JComboBox в JTable
есть задача, запихнуть комбо бокс в колонку. Данные для JComboBox должни подтягиватся из таблицы. Ну и соответсвенно значения в JTable (этой колонки) должны отображатся в Комбо боксе. Перепробывал всё, не получается. кто-нибудь сталкивался? ... |
| 31.08.2006, 16:45:43 |
JComboBox в JTable
это ладно, проблема в том, что все данные для JTable ташутся из базы, и все данные для комбо бокса тащются тоже из базы. ... |
| 31.08.2006, 16:56:33 |
JComboBox в JTable
Где проблема? ... |
| 31.08.2006, 16:59:37 |
JComboBox в JTable
Проблема в том что, данные для базы, тащются из TableDataModel.setDataSource(), и распихиваются по ячейкам. Вот только как туда засунуть Комбо-бокс? ... |
| 31.08.2006, 17:07:27 |
JComboBox в JTable
fdsfdsfsdfsd33Проблема в том что, данные для базы, тащются из TableDataModel.setDataSource() , и распихиваются по ячейкам. Вот только как туда засунуть Комбо-бокс? Это че такое? ... |
| 31.08.2006, 17:12:37 |
JComboBox в JTable
Модель таблицы, в которой метод setDataSource который расставляет значения ResultSet'a по ячейкам JTable'a ... |
| 31.08.2006, 17:19:19 |
JComboBox в JTable
fdsfdsfsdfsd33Проблема в том что, данные для базы, тащются из TableDataModel.setDataSource(), и распихиваются по ячейкам. Вот только как туда засунуть Комбо-бокс? Вероятно с помощью ComboBoxDataModel.setDataSource() :) ... |
| 31.08.2006, 17:47:19 |
JComboBox в JTable
Ну, создаете свой Editor и возвращаете собсна компонент ComboBox в нем ... |
| 31.08.2006, 23:28:22 |
JComboBox в JTable
| 31.08.2006, 23:30:03 |
JComboBox в JTable
а примерчика не завалялось? ... |
| 01.09.2006, 11:31:07 |
JComboBox в JTable
надо чтобы при загрузке таблицы, в одну из колонок, ложились ComboBox'ы, точнее их стринговые значения, а не ID который сохранен в базе. ... |
| 01.09.2006, 13:02:15 |
JComboBox в JTable
fdsfdsfsdfsd33надо чтобы при загрузке таблицы, в одну из колонок, ложились ComboBox'ы, точнее их стринговые значения, а не ID который сохранен в базе. ид+значение проставляйте в модель, отображайте в рендерере стринги. ... |
| 01.09.2006, 13:07:25 |
JComboBox в JTable
ID и Value берутся из другой таблицы :( ... |
| 01.09.2006, 13:11:21 |
JComboBox в JTable
Да создаваете вы как обычно модель даанных таблички.. в поле где будет Комбо указываете тип Стринг, далее нанишите свой едитор в конструктор ему передаете 1) кол-во строк таблицы 2) объект типа ArrayList - который будет содержать данные для каждого комбобокса вашего ... |
| 01.09.2006, 14:53:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148247]: |
60ms |
73ms |
| others: | 294ms |
| total: | 499ms |
