Запуск консольного приложения из JAR
Я знаю, что можно осуществлять запуск консольного приложения прямо из JAR, т.е. все приложение и всего классы запечатываются в JAR. При этом, при помощи какой-то команды в манифесте надо прописать главный класс, содержащий maim метод. Может у кого-то есть пример, как это можно сделать? ... |
| 04.09.2006, 20:17:04 |
java -jar ИмяФайла.jar ===================================== Страну, в которой все ходят на бровях, на колени не поставишь... ===================================== ... |
| 04.09.2006, 23:33:36 |
Спасибо Роман, только я понял, что что-то надо прописать в самом манифесте на счет класса с main методом. ... |
| 05.09.2006, 11:37:08 |
если неизменяет память в 1.5 можно и без -jar параметра запускать, лишь бы правильно был описан манифест ... |
| 05.09.2006, 11:45:58 |
my.txt Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. - упакует все классы из текущей директории в архив по имени test.jar и добавит в манифестный файл содержимое файла my.txt находящегося в текущей директории (естественно везде можно указать полные и т. п. пути). Класс по имени Test будет считаться исполняемым. Запуск приложения: Код: plaintext 1. Подробнее JAR ... |
| 05.09.2006, 13:43:58 |
NetBeans созадаёт такой файл в папке META-INF в корне .jar manifest.mf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.09.2006, 13:50:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148225]: |
28ms |
63ms |
93ms |
| others: | 307ms |
| total: | 556ms |
