Подключение из java к базе interbase?
Подключение из java к базе interbase? Пробую подключиться из java к базе interbase с помощью библиотеки interclient.jar Регистрация класса успешная но когда пробую создавать connection он выдает строку типа [interclient] Íåâåðíûé àðãóìåíò: íå èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ (user) è ïàðîëü (password) äëÿ ñîåäèíåíèÿ. Îïèñàíèå èñêëþ÷åíèÿ interbase.interclient ñì. â ñïðàâî÷íèêå ïî API.InvalidArgumentException пытался подобрать кодировку чтобы хотя бы в общих чертах понять о чем говориться - не получилось использую следующий код Connection connection = null; try { Class.forName("interbase.interclient.Driver"); String conStr = "jdbc:interbase://localhost/d:/databases/employee.gdb"; connection = DriverManager.getConnection(conStr); Statement statement = connection.createStatement(); } catch(SQLException e) { e.printStackTrace(); } catch(ClassNotFoundException e) { } ... |
| 06.09.2006, 13:25:14 |
whoneedshelpПодключение из java к базе interbase? Пробую подключиться из java к базе interbase с помощью библиотеки interclient.jar Тебе ругается что не указан имя и пароль Вообщето правильно так Код: plaintext ... |
| 06.09.2006, 15:04:53 |
Евгений Путилин whoneedshelpПодключение из java к базе interbase? Пробую подключиться из java к базе interbase с помощью библиотеки interclient.jar Тебе ругается что не указан имя и пароль Вообщето правильно так Код: plaintext попробовал - теперь немного другая ошибка [interclient] Îøèáêà ñâÿçè: îøèáêà ñîêåòà ïðè ïîïûòêå óñòàíîâêè ñîåäèíåíèÿ ÷åðåç ñîêåò ñ ñåðâåðîì localhost. Ñîîáùåíèå SocketException: "Connection refused: connect". Îïèñàíèå èñêëþ÷åíèÿ interbase.interclient ñì. â ñïðàâî÷íèêå ïî API.CommunicationException ... |
| 06.09.2006, 15:39:37 |
Евгений Путилин Но лучше пользоватся Firebird + Jaybird (JDBC Driver for Firebird/Interbase), где взять см на www.ibase.ru +1 но ходить сразу сюда: тынц ... |
| 06.09.2006, 16:22:40 |
whoneedshelpна www.ibase.ru попробовал - теперь немного другая ошибка [interclient] Îøèáêà ñâÿçè: îøèáêà ñîêåòà ïðè ïîïûòêå óñòàíîâêè ñîåäèíåíèÿ ÷åðåç ñîêåò ñ ñåðâåðîì localhost. Ñîîáùåíèå SocketException: "Connection refused: connect". Îïèñàíèå èñêëþ÷åíèÿ interbase.interclient ñì. â ñïðàâî÷íèêå ïî API.CommunicationException[/quot] Версию серверов надо указывать для InteClient надо свой сервер запускать который будет проммежуточным звеном ... |
| 06.09.2006, 16:36:07 |
немного не понимаю - не хватает опыта - советуется использовать драйвер для подключения к firebird - но у меня же interbase??? Конечно interbase это предок firebird - и возможно такая поддержка по драйверам имеет место - но тогда как мне формировать connection string? Исходя из документации к драйверу JDBC firebird - я указываю Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:firebirdsql:localhost:d:/databases/EMPLOYEE.GDB", "sysdba", "masterkey"); у меня выдается ошибка - GDS Exception. 335544583. SQLDA missing or incorrect version, or incorrect number/type of variables Reason: SQLDA missing or incorrect version, or incorrect number/type of variables 335544583 ... |
| 07.09.2006, 09:21:50 |
whoneedshelpнемного не понимаю - не хватает опыта - советуется использовать драйвер для подключения к firebird - но у меня же interbase??? Какая версия Interbase? Если раньше 7-й то требуется запускать отдельный сервер InterClient который будет промежуточным звеном. whoneedshelpКонечно interbase это предок firebird Нет не верно у них общий предок Interbase 6.0, дальше шло развитие разными путями. На текущий момент у Firebird 2, больше преимуществ чем у IB 7.5 whoneedshelp- и возможно такая поддержка по драйверам имеет место - но тогда как мне формировать connection string? Исходя из документации к драйверу JDBC firebird - я указываю Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:firebirdsql:localhost:d:/databases/EMPLOYEE.GDB", "sysdba", "masterkey"); Для сервера IB 7.X изменился протокол общения и потому возможно подключение только через gds32. Т.е. строка подключения должна быть "jdbc:firebirdsql:native:localhost:d:/databases/EMPLOYEE.GDB", и для JVM должен быть доступен файл jaybirdXXX.dll/.so Для firebird и для ib версии младше 6-й можно использовать указанное тобой строку подключения. ... |
| 07.09.2006, 10:09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148203]: |
31ms |
93ms |
98ms |
| others: | 316ms |
| total: | 618ms |
