Просветите немного
У меня вот встала Задача: необходимо генерировать на построенной странице отчета данные из БД с возможностью просмотра отчета и его отправки на печать,итак данные такие: Работник Сумма Иванов 100 Петров 200 Я читал на форуме что для это имеются два средства IReport и JasperReport, но как пользоваться JasperReport не понимаю, вот нарыл примерчик : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 0) Не мог бы кто разъяснить что здесь к чему, в частности файл EmpDeptReport.xml - это я так понимаю можно получить в IReport, а можно ли вручную, если да, то зачем тогда этот IReport нужен ? 1) И вообще вот я построил фрейм самый обычный, есть на нем кнопка "Сформировать отчет" - юзер на ней нажимает и дальше по идее должен генерироваться отчет - который в моем понимании должен иметь кнопки -"Просмотр" и "Печать" - а при использовании Jasperreports какой вид отчета генерируется ? 2) Как вот класс, созданный в моем вышевыложенном примере прикрутит к фрему этому - просто в обработке от нажатия кнопки создавать класс EmpDeptReport() или как ?) - а как вот класс, созданный в моем вышевыложенном примере прикрутит к фрему этому - просто в обработке от нажатия кнопки создавать класс EmpDeptReport() или как ? И вообще может кто интересные ссылки выложит или книжки, чтобы разобраться? ... |
| 08.09.2006, 17:49:47 |
Просветите немного
посмотри JFreeReport, он умеет с TableModel и ResultSet'ом работать к нему и графический редактор есть, т.е который создает xml-ку по куторой формируется отчет ... |
| 08.09.2006, 17:58:36 |
Просветите немного
Спасибо глянул но вот только в какие классы импортировать надо для его работы, я импортирую только import org.jfree.report.modules.misc.referencedoc.ObjectReferenceGenerator; но несмотря на это он в упор не видит почти все мои классы, все jar-ки вроде подключил к проекту (работаю в JBuilder) вот собсна мой примерчик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Чувствую еще классов каких-то импортировать нужно ... но ума не приложу какие! ... |
| 09.09.2006, 01:09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148175]: |
68ms |
70ms |
| others: | 322ms |
| total: | 547ms |
