ошибка в struts-config.xml??
при деплоее в консоли выдает такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 09.09.2006, 17:20:59 |
вот сам файл... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 09.09.2006, 17:24:38 |
Что это за хрень в заголовке? <?xml version="1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ... |
| 09.09.2006, 17:44:44 |
<message-resources parameter="application"/> должен идти строго перед <plug-in className="org.apache.struts.tiles.TilesPlugin"> <set-property property="definitions-config" value="/WEB-INF/tiles-defs.xml"/> </plug-in> <plug-in className="org.apache.struts.validator.ValidatorPlugIn"> <set-property property="pathnames" value="/WEB-INF/validator-rules.xml,/WEB-INF/validation.xml"/> </plug-in> Неужели не видно по ошибке? ... |
| 09.09.2006, 17:50:28 |
он же<message-resources parameter="application"/> должен идти строго перед <plug-in className="org.apache.struts.tiles.TilesPlugin"> <set-property property="definitions-config" value="/WEB-INF/tiles-defs.xml"/> </plug-in> <plug-in className="org.apache.struts.validator.ValidatorPlugIn"> <set-property property="pathnames" value="/WEB-INF/validator-rules.xml,/WEB-INF/validation.xml"/> </plug-in> Неужели не видно по ошибке? с английским не очень хорошо - я думал там имелось ввиду другое... Спасибо - это помогло ... |
| 09.09.2006, 18:20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148173]: |
64ms |
71ms |
| others: | 294ms |
| total: | 509ms |
