КПП на java
Допустим есть проходная (хотя такое изобретение уже не ново) У каждого сотрудника офиса есть магнитный бейджик,он прислоняет его к пропускной системе,как-то считывается инфа с аппарата,поиск по базе,охраннику на мониторе отображается фотка сотрудника,турникет открывается и сотрудник проходит и тд.. Кто-нить такую штуку на JAVA делал?..или я бред сказал? ps:просто интересно..,если я не ошибаюсь,извините заранее если не в тот топ. ... |
| 18.09.2006, 10:25:31 |
КПП на java
neuromancer_ ,он прислоняет его к пропускной системе,как-то считывается инфа с аппарата, это нужно написать, например, на С. А потом с помощью JNI написать враппер, с которым и будет работать система на java. neuromancer_поиск по базе,охраннику на мониторе отображается фотка сотрудника Легко. neuromancer_турникет открывается еще один враппер с помощью JNI и С. В общем можно, но с использованием C/C++ (имхо, лучше всего), для организации работы с аппаратурой. ... |
| 18.09.2006, 11:00:01 |
КПП на java
fooэто нужно написать, например, на С. А потом с помощью JNI написать враппер, с которым и будет работать система на java. Необязательно - есть библиотека для работы с COM-портом. ... |
| 18.09.2006, 11:04:10 |
КПП на java
Кувалдин Романесть библиотека для работы с COM-портом Ну тогда совсем хорошо. Не знал, правда. А линк можно, если не затруднит? В гугле, конечно, сам поищу :). ... |
| 18.09.2006, 11:07:39 |
КПП на java
"В общем можно, но с использованием C/C++ (имхо, лучше всего), для организации работы с аппаратурой." Я так понимаю что большая часть будет именно на си...(для удобства работы с аппаратурой) ява..в этом случае удобна только для работы с бд..jdbc , blob'ы с фотками:)).. спасибо всем за ответы и советы ps:заранее я знал ответ ..,но думал что есть какие-то готовые решения,чтобы не терять времени на всё эт:)),мало-ли ... |
| 18.09.2006, 11:15:42 |
КПП на java
http://java.sun.com/products/javacomm/ ... |
| 18.09.2006, 11:45:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148104]: |
61ms |
81ms |
| others: | 276ms |
| total: | 490ms |
