опять про кодировку для записи в Oracle
Здравствуйте, подскажите плиз (еще раз), как занести русский текст в Оракл через .jsp -> bean, если в БД чарсет установлен CL8ISO8859P5? Спасибо большущее ... |
| 18.09.2006, 12:50:21 |
а в сервлет приходит нормальный текст? ----------------------------------- The Bat + My Gate IE - отстой. Искренне желаю смерти его создателям Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.09.2006, 13:01:50 |
mastanik wrote: > подскажите плиз (еще раз), как занести русский текст в Оракл через .jsp > -> bean, если в БД чарсет установлен CL8ISO8859P5? Ипользуй поля типа NVARCHAR2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.09.2006, 13:03:36 |
А какой тип соответствует NVARCHAR2 в Java, обычный стринг не лезет ... |
| 18.09.2006, 13:36:19 |
mastanik wrote: > А какой тип соответствует NVARCHAR2 в Java, обычный стринг не лезет Отчего ж не лезет? NVARCHAR2 это юникодный VARCHAR2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.09.2006, 13:37:55 |
фиг знает, изменил в табличке с VARCHAR2 на NVARCHAR2, данные просто не заносятся и все. никаких ексепшенов не вылетает. ... |
| 18.09.2006, 13:42:42 |
http://www.stanford.edu/dept/itss/docs/oracle/10g/java.101/b10983/datamap.htm тут вот пишут, что какой-то oracle.sql.NString ... |
| 18.09.2006, 13:43:52 |
хотя нет, туплю ERROR at line 1: ORA-12704: character set mismatch ... |
| 18.09.2006, 13:57:21 |
Покажи, кодировки своей базы: Код: plaintext А так все заносится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 18.09.2006, 14:02:24 |
выводит CL8ISO8859P5 кстати, у меня Оракл 8. пробовал так http://www.oracle.com/technology/sample_code/tech/java/codesnippet/jdbc/nchar/readme.html не выходит. ... |
| 18.09.2006, 14:13:34 |
mastanikвыводит CL8ISO8859P5 кстати, у меня Оракл 8. Это значение параметра NLS_NCHAR_CHARACTERSET? Тогда имхо придется менять кодировку самой БД, через полное пересоздание или как-то иначе, но на свой страх и риск, например: /topic/278953#2522444 Есть в 8-ке такая багофича, что для Nvarchar\'ов можно выбрать не-юникод. С 9-ки уже нельзя. ... |
| 18.09.2006, 14:28:25 |
да, это значение NLS_NCHAR_CHARACTERSET. а какую кодировку надо установить, чтобы все нормальненько было? ... |
| 18.09.2006, 15:30:28 |
mastanik wrote: > да, это значение NLS_NCHAR_CHARACTERSET. > > а какую кодировку надо установить, чтобы все нормальненько было? Если тебе к английским нужны только русские, то при создании БД укажи для нее кодировку (т.е. NLS_CHARACTERSET) CL8MWWIN1251, а для NLS_NCHAR_CHARACTERSET возьми какой-нибудь юникод, UTF8, например. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.09.2006, 15:46:37 |
угу, а если мне не только русский необходим к английскому, то все надо в UTF-8 переводить...плохо спасибо за помощь! ... |
| 18.09.2006, 15:48:51 |
и без этого точно никак, да? ... |
| 18.09.2006, 15:51:38 |
Можно поэксперементировать со следующим фрагментом. Может поможет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.09.2006, 16:09:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148097]: |
59ms |
68ms |
| others: | 276ms |
| total: | 465ms |
