Spirng framework, reload file
Здравствуйте. Возник следующий вопрос: в контексте определен Resource файл (properties), который устанавливается ряду контроллеров. Существует возможность изменить содержимое _файла_. Нужно иметь возможность "перезагрузить" файл для всего приложения. Несколько нюансов: 1. Файл может подключаться и как Resource и как Properties (через своеобразную проксю). 2. Контекстов несколько (разные приложения на одном томкате с единым web.xml). 3. Т.к. в классы контроллеров и Resource и Properties передаются по ссылке, пробывал обойтись банальным присваиванием. Не вышло. Есть ли какие-либо стандартные механизмы для решения данной проблемы ? Ведь ситуация, как я понимаю, достаточно распространенная, а рестартить приложение после изменения какой-бы ни было настройки - не целесообразно. Спасибо. ... |
| 19.09.2006, 05:44:58 |
Видел, что контекст приложения может иметь дочерние контексты. таким образом, вороятно, целесообразно было бы иметь один корневой контекст, который бы запрашивал бины у дочерних. У контекста можно изменть его родительский. Не знаю, можно ли удалять дочерние контексты или в данном случае заменять. Если можно, то остается только задача загрузки нового контекста при изменении xml файла. Хотя могут быть и проблемы - бины, созданные в старом контексте и закешированные в любом классе вне контейнера, не перегрузатся. Вероятно, это требует следования определенным правилам работы с бинами, создаваемыми контекстом. ... |
| 19.09.2006, 10:37:16 |
Возможно, я не правильно описал проблему. В контексте есть такое определение: Код: plaintext 1. 2. 3. Далее, для возможности изменения в одном из бинов этот properties устанавливается так: Код: plaintext 1. 2. 3. Т.е. после изменений внесенных посредством класса propsEdit нужно, чтобы: 1. Заново считался файл и переустановился везде где это нужно первый бин. 2. Заново считался properties Resource во втором классе. ... |
| 19.09.2006, 14:16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148086]: |
65ms |
57ms |
| others: | 291ms |
| total: | 490ms |
