Java и Юникод
Заранее извинюсь, совсем не разбираюсь в Java. Есть программы которые создают эффекты, вроде бегущей строки. Но они упорно не хотят признавать специфические азербайджанские символы в Юникод. Что можно сделать, чтобы заставить их работать. Только не ручками скрипты переписывать, так как не разбираюсь, да и времени много пойдет чтобы изучить всю эту премудрость. Может готовые компоненты есть? Спасибо. ... |
| 20.09.2006, 16:39:34 |
Java и Юникод
Никто не знает, значит? Жаль. ... |
| 20.09.2006, 17:11:38 |
Java и Юникод
на каком этапе возникает проблема? UTF-8 вроде поддерживает такие ... |
| 20.09.2006, 17:20:22 |
Java и Юникод
Это касается Java или Java Script? Если второе, то надо сюда Если первое, то надо понять что имеется ввиду. Скрипт - что такое? ... |
| 20.09.2006, 17:24:23 |
Java и Юникод
имеется ввиду скрипты, записанные в java классы с помощью Bean Scripting Framework, или javascript? если 2ое, то есть отдельный форум: http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=61 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.09.2006, 17:39:15 |
Java и Юникод
Я не знаю куда с этим вопросом лезть. Есть прога называется Anime FX. У нее есть большая база эффектов для текста. Но все они работают только с английским текстом. Русские шрифты и азербайджанские спецкоды отображаются некорректно. ... |
| 20.09.2006, 17:48:11 |
Java и Юникод
AssasinЯ не знаю куда с этим вопросом лезть. Есть прога называется Anime FX. У нее есть большая база эффектов для текста. Но все они работают только с английским текстом. Русские шрифты и азербайджанские спецкоды отображаются некорректно. Что же занесло вас в JAVA? Кажется это основано на Flash ... |
| 20.09.2006, 17:55:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148067]: |
94ms |
67ms |
| others: | 295ms |
| total: | 545ms |
