настойки jvm
Скажите, как на клиенстой машине увеличить объям памяти для JVM? это в реестре делается?, или в переменных средах? скажите как пожалуйста..очень срочно нужно. Приведите пример,если не сложно.. ... |
| 22.09.2006, 12:55:07 |
настойки jvm
Указать параметр -Xmx в командной строке при запуске JVM, например для 512 мб: java -Xmx512m ... |
| 22.09.2006, 13:17:45 |
настойки jvm
Кстати, довольно популярный вопрос. Можно поместить в ТОП. А также добавить полезную ссылку на A Collection of JVM Options ... |
| 22.09.2006, 13:30:54 |
настойки jvm
TimmКстати, довольно популярный вопрос. Можно поместить в ТОП. А также добавить полезную ссылку на A Collection of JVM Options Добавил ссылку 10-м вопросом, по очереди. ... |
| 22.09.2006, 13:56:38 |
настойки jvm
-Указать параметр -Xmx в командной строке при запуске JVM, например для 512 мб: java -Xmx512m Проблема в том что у меня нет батника который запусает jvm ! У меня апплет,который загружает JVM и которому надо чуть больше памяти чем по дефолту, куда мне прописсать для апплета этот параметр? ... |
| 22.09.2006, 14:12:10 |
настойки jvm
author_of_top32443 -Указать параметр -Xmx в командной строке при запуске JVM, например для 512 мб: java -Xmx512m Проблема в том что у меня нет батника который запусает jvm ! У меня апплет,который загружает JVM и которому надо чуть больше памяти чем по дефолту, куда мне прописсать для апплета этот параметр? Это может сделать только юзер указав параметры запуска JVM. Как вариант можете перейти на Java Web Start, тогда можно указать параметры для памяти в дескрипторе. ... |
| 22.09.2006, 15:03:37 |
настойки jvm
author_of_top32443 Проблема в том что у меня нет батника который запусает jvm ! У меня апплет,который загружает JVM и которому надо чуть больше памяти чем по дефолту, куда мне прописсать для апплета этот параметр? Наделить JVM апплета памятью можно только через настройки Java Plug-in. Посему надо в апплете проверять сколько всего выделено памяти и если малова-то, то вываливать юзверю подробную инструкцию как настроиьт её побольше. ... |
| 22.09.2006, 15:09:26 |
настойки jvm
Blazkowicz author_of_top32443 Проблема в том что у меня нет батника который запусает jvm ! У меня апплет,который загружает JVM и которому надо чуть больше памяти чем по дефолту, куда мне прописсать для апплета этот параметр? Наделить JVM апплета памятью можно только через настройки Java Plug-in. Посему надо в апплете проверять сколько всего выделено памяти и если малова-то, то вываливать юзверю подробную инструкцию как настроиьт её побольше. ооо...сенкс:))..по-другому больше никак:(( ... |
| 22.09.2006, 16:34:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148049]: |
26ms |
84ms |
94ms |
| others: | 310ms |
| total: | 589ms |
