Проблема SAX - парсинга
Я - начинающий. Мне нужно выполнить SAX - парсинг входного XML - документа, а затем выполнить трансформацию и в итоге обработанные, отредактированные данные SAX - парсингом выводится в другой XML - файл. При использовании j2sdk1.4.2_01 выполняется успешно. А вот при использовании jdk1.5.0_06 возникает проблема: русские буквы, которые содержит значение атрибута, заменяются на кодировку UNICODE, а мне нужно на выходе кодировку cp1251. Что делать? Может какую-то библиотеку найти? И если да, то как к ней обращаться? Помогите, please! Заранее спасибо! ... |
| 23.09.2006, 18:20:33 |
Вот так пишешь? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.09.2006, 19:15:51 |
Нет, вот код нижеследующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 23.09.2006, 19:47:42 |
Много всякого говна. Попробуй сделать проще. Как в моем примере. Это работает. ... |
| 23.09.2006, 21:17:18 |
У меня нет пакета или библиотеки, содержащего класс XMLWriter. Где его взять? Я так понял, что класс XMLWriter вместо класса Transformer (трансформация)? ... |
| 23.09.2006, 23:41:29 |
Библиотека найдена. На выходе - действительно кодировка cp1251. Спасибо! Но возникает, наверно глупый, вопрос: как с помощью класса XMLwrite вставить элемент, аттрибут, НЕ используя метод startElement? Вроде метод writeOpen(element), write(attribute), writeClose(element). Но как использовать element, attribute (интерфейсы)? Что - то я не разобрался... ... |
| 24.09.2006, 02:48:50 |
Оказывается DOM4J намного удобнее SAX и, код для работы с DOM4J почти в 3 раза меньше, и удобночитаемее, чем SAX :) Круто! Ну, а как атрибут вставлять, так проще простого! Ну, а если вопрос у кого-то остался насчет атрибута, советую посмотреть простой пример работы Java c XML? - вставка как элементов, так и атрибутов - очень похожи. Большое спасибо! Тема закрыта. ... |
| 24.09.2006, 17:20:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2148036]: |
85ms |
60ms |
| others: | 374ms |
| total: | 605ms |
