Не работает запрос на вставку в таблицу Oracle через Java/jdbc
Всем доброго времени сутко! У меня такая проблема. есть клиент и сервер. Клиент посылает данные на сервер через UDP протакол. Сервер получает пакет разбивает его на нужные части из записывает в таблицу. ошибка возникает при записи полученных данных в таблицу Клиент: String buff = "27.09.06 14:25:01 " +((char)1)+ " far "+((char)1)+" 5 "+((char)1)+" Thread-6 "+((char)1)+" My script "+((char)1)+" proba"; buf = buff.getBytes(); Сервер: Statement st = dbh.createStatement(); st.executeUpdate("INSERT INTO Carem3.octopus_log VALUES (to_date('"+dd[0]+"','dd,mm,yy hh,mi,ss'), '"+adr +"', '"+dd[1]+"', '"+dd[2]+"', '"+dd[3]+"', '"+dd[4]+"', '"+dd[5]+"')"); Ошибка: Message address already in use: Cannot bind Stack:...... в чем проблема? ... |
| 28.09.2006, 09:56:42 |
Немного подшаманил теперь пишет такую вещь: Message null Stack:...... ... |
| 28.09.2006, 11:03:00 |
| 28.09.2006, 11:16:58 |
Почитай про привязку переменных, поиск по PreparedStatement и setString, например. ... |
| 28.09.2006, 11:28:55 |
Всем спасибо за помощь. Проблема решена. Проблема заключалась в том, что пакет UDP приходил в вите массива byte[] и я сразу неачинал работать над ним без предварительного преобразования в строку. Решение проблемы: byte[] buff; buff = packet.getData(); String first_str = new String(buff, "UTF8"); ... |
| 29.09.2006, 09:59:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147966]: |
48ms |
63ms |
| others: | 282ms |
| total: | 472ms |
