Вопросы по WEB
Уважаемый ALL! Помоги! есть веб-приложения (чистый jsp/java) 1. перенес jsp-страницы в подкаталог WEB-INF, как теперь к ней обратиться, пишет "ресурс не доступен" такое в доступной index.jsp не работает: <a href="sample.jsp">Sample</a> 2. как инициализировать определенные объекты при старте приложения, т.к. чтобы не создавать их при обращении очередного пользователя (например DOM xml-а) ... |
| 29.09.2006, 13:59:23 |
Вопросы по WEB
2. Воспользуйтесь фильтром. Замапте на index.jsp ... |
| 29.09.2006, 14:59:05 |
Вопросы по WEB
цуа wrote: > 1. перенес jsp-страницы в подкаталог WEB-INF, как теперь к ней > обратиться, пишет "ресурс не доступен" Нпрямую никак, это специальный каталог, недоступный извне. > > 2. как инициализировать определенные объекты при старте приложения, т.к. > чтобы не создавать их при обращении очередного пользователя (например > DOM xml-а) web.xml, прописывается твой сервлет с параметром <load-on-startup>. В нем все и делаешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.09.2006, 15:00:03 |
Вопросы по WEB
Denis Popov цуа wrote: > 1. перенес jsp-страницы в подкаталог WEB-INF, как теперь к ней > обратиться, пишет "ресурс не доступен" Нпрямую никак, это специальный каталог, недоступный извне. а не напрямую ? в какую сторону вообще копать (без возможностей framework-ов)? если никак, то как тогда запретить доступ к всем jsp, кроме index.jsp? ... |
| 29.09.2006, 15:10:18 |
Вопросы по WEB
цуаесли никак, то как тогда запретить доступ к всем jsp, кроме index.jsp? Можно запретить доступ ко всем jsp, прописав в web.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Это запретит доступ ко всем jsp. Как разрешить index.jsp - вопрос, в url-pattern по-моему шаблонов нет. Самое простое - перечислить все остальные страницы, или как-то обзывать их так, чтобы все они, кроме требуемых, подходили под какую-то маску, и эту маску указать в url-pattern. ... |
| 29.09.2006, 15:36:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147963]: |
42ms |
59ms |
| others: | 298ms |
| total: | 473ms |
