Вопрос: JBoss+DataSource(Informix DBMS)
При создании ДатаСоурс на Боссе все сконфигурировано вроде правильно... при старте - все ОК! Биндится дата соурс..... Но при обращении вываливается: 10:58:43,890 WARN [JBossManagedConnectionPool] Throwable while attempting to get a new connection: null org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connection; - nested throwable: (java.sql.SQLException: Read only mode not supported) В чем бага? Монитор СУБД показывает, что соединение к БД произошло.... прога: Context initContext = new InitialContext(); Context envContext = (Context) initContext.lookup("java:comp/env"); DataSource dataSource = (DataSource) envContext.lookup("jdbc/IfxFltDS"); Connection conn = dataSource.getConnection(); <- вот здесь вываливет ошибку... web.xml <resource-ref> <res-ref-name>jdbc/IfxFltDS</res-ref-name> <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> <res-auth>Container</res-auth> </resource-ref> jboss-web.xml <resource-ref> <res-ref-name>jdbc/IfxFltDS</res-ref-name> <jndi-name>java:/IfxFltDS</jndi-name> </resource-ref> xxx-ds.xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> - <!-- ===================================================================== --> - <!-- --> - <!-- JBoss Server Configuration --> - <!-- --> - <!-- ===================================================================== --> - <!-- $Id: informix-ds.xml,v 1.3.2.1 2004/12/01 11:44:11 schrouf Exp $ --> - <datasources> - <local-tx-datasource> <jndi-name>IfxFltDS</jndi-name> <connection-url>jdbc:informix-sqli://10.1.19.30:1526/flt:INFORMIXSERVER=edu;user=informix;password=123456;</connection-url> <driver-class>com.informix.jdbc.IfxDriver</driver-class> <user-name>informix</user-name> <password>123456</password> - <!-- <exception-sorter-class-name>org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.InformixExceptionSorter</exception-sorter-class-name> --> - <!-- sql to call when connection is created <new-connection-sql>some arbitrary sql</new-connection-sql> --> - <!-- sql to call on an existing pooled connection when it is obtained from pool <check-valid-connection-sql>some arbitrary sql</check-valid-connection-sql> --> - <!-- corresponding type-mapping in the standardjbosscmp-jdbc.xml (optional) --> - <!-- <metadata> <type-mapping>ifx_flt_db</type-mapping> </metadata> --> </local-tx-datasource> </datasources> куды копать? ... |
| 03.10.2006, 11:08:30 |
| 03.10.2006, 11:18:35 |
Спасибо! Но оказалось - не то.... поставил драйвер новой версии... та же фигня.... буду искать более новый драйвер.... ... |
| 03.10.2006, 11:49:05 |
Timm тынц Пасиба! Нашел ту версию драйвера, о которой говорится в форуме - заработало! Еще раз спасибо! ... |
| 03.10.2006, 14:50:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147939]: |
35ms |
55ms |
| others: | 320ms |
| total: | 484ms |
