кпк и java
1. Не совсем так, на JSE и JEE можно писать другие типы приложений. На JME, подозреваю, только мидлеты. 2. Через промежуточные формы да. JVM написана на каком-нибудь языке вроде С++. И умеет исполнять байт-код. То есть ее скомпилированный код ставится в соответствие байт-коду JVM. 3. Да, тут тоже правильно. Эмуляторы поддерживают спецификации мобильных телефонов, но исполняют код слегка по-другому (эмулируют). 4. Нет, HTML-тэги не свяжут ваш браузер с JVM. Это должны сделать вы или установочный скрипт JRE. Конкретно на десктопе есть браузер (например IE). Он поддерживает плагины сторонних производителей. У меня стоит плагин от Sun MS, который берет обработку тега <applet /> на себя. По сути этот плагин - реализация JVM. По поводу сайта. Скачал первый же архив. Нашел файл color.htm в нем. В нем уже необходимый тэг вписан. ... |
| 20.06.2006, 00:02:08 |
кпк и java
mysterio Спасибо Вам огромнейшее за столь подробные разъяснения, теперь мне все понятно. Апплеты на десктопе заработали, запустились на IE (html'ки лежали внутри архивов). Я думаю, что обработку тегов осуществил установленный у меня JRE. Но на КПК у меня происходит запуск в браузере только служебных надписей, поставляемых вместе с апплетом, но сам апплет не запускается. Я вижу 2 варианта: 1) IE на КПК не видит JVM. Может быть в связи с этим мне необходимо составить линк определенного формата, и тогда они увидят друг друга? 2) JVM на КПК не имеют необходимых классов для запуска этих апплетов. Хотя второй вариант маловероятен. Эти 3 - 5 килобайтные апплеты, о которых я веду речь, очень примитивны, а ведь демонстрационные апплеты ява-машин на КПК выполняют сложнейшие аппликации. ... |
| 20.06.2006, 01:50:01 |
кпк и java
У вас на КПК в браузере должен быть код (бинарный код), осуществляющий обработку апплетов. Неважно как, как плагин, или как встроенная JVM. Он должен быть! Если они не отрабатываются, возможны 2 варианта: 1. У вас отключена обработка апплетов в целях безопасности или еще каких-то других целях. 2. У вас нет этого обработчика, не "вшит" он в браузер. Вот, зашел на сайт, где есть маны jeode: http://www.cs.unc.edu/~lindsey/7ds/notes/jeode/#Running%20Java%20applets обратите внимание на то, что пишут по поводу тэга <param /> и HTML 3.2. Может оно вам и нужно, я честно не знаю, у меня КПК отродясь не было. Как-то ноуты.. да ноуты )) ... |
| 20.06.2006, 02:14:33 |
кпк и java
Спасибо, я попробую разобраться с мануалом по Jeode. ... |
| 20.06.2006, 08:03:11 |
кпк и java
и еще.. как разберетесь, отпишитесь сюда пожалуйста о результате. Тоже ведь интересно, да и в будущем понадобиться может. ... |
| 20.06.2006, 15:51:01 |
кпк и java
В FAQ по Jeode JVM я так и не понял смысл написанного по-английски, но зато в FAQ по CrEme JVM есть более внятный комментарий. Вот этот комментарий и его перевод через translate.ru: Q. I have registered the plugin successfully, but still can’t get my applet to work with my browser. Why? A. If no applets work and you have a Hand-Held PC, it could be that your device has Pocket Internet Explorer. The plugin does not support this in the evaluation version of CrEme. If you have a Pocket PC device and you get the error “Class not found” for a particular applet, this is most likely because the html file uses the applet tag “archive=foo.jar,” which is not supported. Use instead <param name="Archive" value="foo.jar"> Q. Я регистрировал плагин успешно, но все еще не могу заставить мой апплет работать с моим браузером. Почему? A. Если никакие апплеты не работают, и Вы имеете Переносной PC, могло бы быть, что ваше устройство имеет Карманный Internet Explorer. Плагин не поддерживает это в версии оценки CrEme. Если Вы имеете Карманное устройство PC, и Вы получаете ошибку "Класс, не найденный" для специфического апплета, это наиболее вероятно, потому что файл HTML использует признак апплета "archive=foo.jar", который не поддержан. Использование вместо этого <имя param ="Архив" ценность = "foo.jar"> Если я правильно понимаю смысл написанного, то получается, что мобильный IE не имеет функции обработки апплетов и задающий вопрос приобрел и зарегистрировал для этого плагин, но апплеты все равно не запускаются. Ему объясняют, что html'ник к апплету не будет запускаться, если внутри него не исправить то ли путь, то ли какой-то другой параметр, я так и не понял. Но при моем понимании этого текста возникает большой вопрос - если это так, то при чем здесь CrEme? Какое они имеют отношение к этому плагину, апплету и пути? Если бы такой плагин был среди продуктов CrEme, тогда понятно. Но плагина, насколько я понимаю, там нет. Вот перечень того, что можно скачать с сайта CrEme: CrE-ME 4.10 ProductVersion Category Title Size CrE-ME 4.10 Product Evaluation The runtime VM for Win CE platforms. CrE-ME is compliant with J2ME/CDC PersonalProfile specification, which is based on JDK 1.3.1 4.7MB CrE-ME 4.10 javax.swing package Advanced graphics package. Supported is version 1.1.1. 2.2MB CrE-ME 4.10 javax.comm package For Serial Communication package. Supported is version 1.0. 0.04MB CrE-ME 4.10 RMI package Package for Remote Method Invocation. 0.3MB CrE-ME 4.10 Developer Support Includes: CrEme Emulator (runs Java applications of desktop to emulate Win CE); Monitor Utility (monitors CrE-ME as it is running on Win CE; JNI environment. This is for compiling the implementation of native methods); Configuration files (for configuring fonts, Truffle look-and-feel); Class library (for the Tiny AWT.) 14.0MB CrE-ME 4.10 License Agreement Evaluation license agreement CrE-ME 4.10 Release Notes Release notes for CrE-ME 4.10 Кто-нибудь может эту ситуацию прокомментировать? ... |
| 21.06.2006, 21:55:57 |
кпк и java
Продолжая копать этот вопрос, я в очередной раз вместо Creme JVM установил на КПК Jeode JVM (одновременно они у меня в памяти не помещаются, а с карты работать не хотят), и вот что обнаружил. В каталоге Windows КПК есть программа iepluginvm.exe, к которой, согласно свeдениям от программы SKTools, относится срока реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE\Insignia Solutions\Jeode\1.9 PluginVM На мой взгляд это однозначно свидетельствует о том, что вместе с Jeode JVM поставляется плагин к IE. При клике на iepluginvm.exe появляется надпись "Do you wish to register the plug-in?". После нажатия на OK появляется надпись "The plug-in has been registered successfuly". Т.е. проблем с регистрацией вроде бы нет. Теперь берем апплет, представленный двумя файлами: 014.jar 014.html При клике на 014.html запускается IE, и в том месте, где должен быть апплет, возникает надпись: "Failed to run applet. Please Reload". Я не понял,что это означает, т.к. я пишу сейчас с КПК и translate.ru недоступно (с КПК перевод не отображается), возможно, в файле 014.html неправильно указан путь запуска. Мне кажется, что я уже где-то близко подобрался к сути проблемы. Вот содержимое файла 014.html, открытого через блокнот: <html> <head> <title>WOscripts.com - Java Applets - Morskoy Boy</title> </head> <body bgcolor="#36456c" link="#FFFFFF" vlink="#FFFF00" alink="#FFFFFF"><CENTER> <applet CODE=morboy.class WIDTH=430 HEIGHT=300> </applet> </CENTER> <BR><BR><CENTER><A HREF="http://attend.to/javaapp"><B><LI>Лучшие Java-апплеты</B></A></CENTER> </body> </html> Вопрос к тем, кто может разобраться с мануалом по Jeode JVM, написанном на английском: http://www.cs.unc.edu/~lindsey/7ds/notes/jeode/#Running%20Java%20applets Что в файле 014.html мне надо исправить? ... |
| 22.06.2006, 11:14:05 |
кпк и java
Если смотреть по аналогии с тем, что я знаю о программировании, вначале в этом html'нике указывается формат команды запуска: <body bgcolor="#36456c" link="#FFFFFF" vlink="#FFFF00" alink="#FFFFFF"><CENTER> а затем указываются фактические параметры запуска, которые должны вписаться в этот формат: <applet CODE=morboy.class WIDTH=430 HEIGHT=300> </applet> Я пробовал заменить "morboy" на "014" (фактическое имя jar-файла), но затем, когда посмотрел, что внутри 014.jar лежит файл morboy.class, то понял, что это бессмысленно. Что еще не так, я понять не могу, так что вопрос остается. ... |
| 22.06.2006, 13:06:19 |
кпк и java
в любой книжке для чайников написано, как оформлять хтмл для аплетов! че почитать не можешь? если jar,то нужно указать параметер архив,а если не указывать,то вытащи из жара нафиг... ... |
| 22.06.2006, 13:54:11 |
кпк и java
УРА!!!! У меня на КПК наконец-то запустились апплеты! Сработал плагин к IE от Jeode Runtime JVM. Всем огромное спасибо! Но я пошел наиболее простым путем - распаковал jar. А мне хотелось бы запустить и архив. В том FAQ, который я цитировал выше, говорится об архиве, но для меня это непонятно. Мне требуется или более подробное описание на русском языке, или образец. Выложите, пожалуйста, запускаемые строчки моего html'ника с вписанным в него в нужном месте словом "Archive". Или укажите на источник, где об этом можно прочесть, но только на русском языке. Заранее спасибо. ... |
| 22.06.2006, 16:22:44 |
кпк и java
Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 22.06.2006, 17:52:34 |
кпк и java
Сделал вроде бы как в образце. Но апплет запускаться не хочет! Вот мои 2 варианта: <applet archive="014.jar" CODE="morboy.class" WIDTH=430 HEIGHT=300> </applet> <param name="archive" value="014.jar"/> <applet CODE=morboy.class WIDTH=430 HEIGHT=300> </applet> Здесь еще ведь показатели размера WIDTH и HEIGHT путаются, боюсь что с ними я неправильно разобрался - может быть не там поставил > или /. Подскажите, пожалуйста, что у меня не так. ... |
| 22.06.2006, 20:52:37 |
кпк и java
Уважаемые господа программисты! Неужели мне так никто и не ответит - правильный у меня формат записи в html'нике или нет? Поскольку я не знаю правил расстановки этих символов (>, / и пр.), означающих скорее всего границы каких-то областей программы, я могу лишь тупо скопировать образец. Но образец не учитывает дополнительные параметры, которые уже есть в оригинале. Если у меня все правильно, тогда возможно у КПК не хватает системных ресурсов, чтобы запустить апплет из архива. Я уже, честно говоря, готов плюнуть на это дело и запускать апплеты из разархивированных папок, что у меня, собственно говоря, уже со вчерашнего дня получается, благдаря, конечно, помощи mysterio и am_sasa, но хотелось бы довести до конца начатое дело. ... |
| 23.06.2006, 17:13:23 |
кпк и java
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.06.2006, 02:10:01 |
кпк и java
expp СПАСИБО ОГРОМНОЕ, У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ВСЕ ЗАПУСКАЕТСЯ!!! До меня наконец-то дошло, как нужно было записать. Кстати, апплеты, запущенные на КПК как jar-архивы, почему-то работают ощутимо быстрее, т.е. не тормозят. Есть ли этому какое-то рациональное объяснение с позиций Java, или оно кроется где-то в глубинах Windows mobile? ... |
| 24.06.2006, 17:08:23 |
кпк и java
вот, приятно, так осчастливить человека, ничего не понимая в вопросе... ... |
| 26.06.2006, 02:40:13 |
кпк и java
Ура работает ! Спасибо всем кто принял участвие в дисскусии..Вособенности, rendor! За его упорство. ... |
| 05.10.2006, 12:58:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147914]: |
32ms |
60ms |
23ms |
103ms |
| others: | 273ms |
| total: | 535ms |
