русский язык в ApplicationRecources
Господа. Вот прочитал недавно, что загрузчик ApplicationRecources использует по дефолту кодировку ISO-8859-1, и единственный способ указать русский текст, это написать его в юникоде. Не могу поверить в это, и пребываю в полном отчаенье. Может все таки как то можно выкрутиться, писать родным windows-1251? У кого какие идеи? ... |
| 12.10.2006, 17:36:57 |
Создавать билды ANT'ом. <native2ascii src="${project.strings}" dest="${server.strings}" /> ... |
| 12.10.2006, 17:49:26 |
Я юзаю Struts. Можно ли написать свой загрузчик ресурсов для него? ... |
| 12.10.2006, 17:54:20 |
olex_techГоспода. Вот прочитал недавно, что загрузчик ApplicationRecources использует по дефолту кодировку ISO-8859-1, и единственный способ указать русский текст, это написать его в юникоде. Не могу поверить в это, и пребываю в полном отчаенье. Может все таки как то можно выкрутиться, писать родным windows-1251? У кого какие идеи? Простейшее решение - bat файл: Код: plaintext 1. 2. В ApplicationResources.properties_cp1251 пишет по-русски, в ApplicationResources.properties получаем в нужной кодировке после запуска батника. ... |
| 12.10.2006, 17:56:50 |
Может стоит уделить пру дней АНТ'у и незаниматься в дальнейшем всякой ерундой :) ... |
| 12.10.2006, 17:59:38 |
Еще один ламерский вопрос. Где в Eclipse настроить кодировку. После сохраниения файла, вместо русских букв - вопросы ... |
| 12.10.2006, 18:10:35 |
ТимоНМожет стоит уделить пру дней АНТ'у и незаниматься в дальнейшем всякой ерундой :) Подскажете, как в JBuilder 2006 настроить линковщик, чтобы он сумел преобразовывать русский текст ресурсов из win-1251 в юникод? ... |
| 12.10.2006, 18:22:28 |
olex_techЕще один ламерский вопрос. Где в Eclipse настроить кодировку. После сохраниения файла, вместо русских букв - вопросы Window->Preferences, далее General->Workspaces, в нижнем левом углу. ... |
| 12.10.2006, 18:27:08 |
он же ТимоНМожет стоит уделить пру дней АНТ'у и незаниматься в дальнейшем всякой ерундой :) Подскажете, как в JBuilder 2006 настроить линковщик, чтобы он сумел преобразовывать русский текст ресурсов из win-1251 в юникод? В билдере можно настроить запускалку на то, чтобы она брала таргет из антовского файла. А все остальное настроить при помощи зависимостей. ... |
| 12.10.2006, 18:30:30 |
Кувалдин Роман В билдере можно настроить запускалку на то, чтобы она брала таргет из антовского файла. А все остальное настроить при помощи зависимостей. Как-то неохота еще и Ant вручную раскорячивать для реализации зависимостей, уже автоматически построенных. Запустить конвертер - неизмеримо проще :) ... |
| 12.10.2006, 19:43:16 |
А можно делать все в NetBeans. Он умеет в юникоде по-русски. :) ... |
| 13.10.2006, 11:32:19 |
авторЗапустить конвертер - неизмеримо проще :) Ну допустим у вас хотя бы 10 стринговых файлов, они все должны лежать в определенных местах, с определенным именем, ... А если их сотня или больше, тоже все руками будете делать? ... |
| 13.10.2006, 11:35:27 |
http://propedit.sourceforge.jp/index_en.html ... |
| 13.10.2006, 11:57:04 |
http://epfe.sourceforge.net/ ... |
| 13.10.2006, 11:59:56 |
olex_tech Может все таки как то можно выкрутиться, писать родным windows-1251? У кого какие идеи? Может лучше понять, что родным для всех платформ уже давно является unicode? Как для Windows, так и для Unix? PS Ладно NetBeans, так и блокнот умеет в UTF сохранять! ... |
| 13.10.2006, 12:22:24 |
Уважаемые! Мне нужно сохранять данные с русскими символами в базу. Насколько я понял самый оптимальный вариант такой: Когда я собмичу форму, и мне на сервер приходят некие данные, их необходимо сразу сконвертировать в UTF-8. Вопрос. Как из строки String в кодировке 1251 получить String строку в юникоде. ... |
| 13.10.2006, 17:05:54 |
ТимоН Ну допустим у вас хотя бы 10 стринговых файлов, они все должны лежать в определенных местах, с определенным именем, ... А если их сотня или больше, тоже все руками будете делать? Достаточно дописать несколько строк в bat-файл :) И, более того, пока что такой необходимости не было. Когда мы перейдем на раздельное хранение ресурсов относящихся к разным типам сущностей (формы, страницы, сообщения, заголовки - о чем я давно говорю) - будем смотреть, что проще - оставить батник или делать компоновку приложения с помощью Ant-а (а это - включение EJB, генерация web-сервисов, генерация нескольких модулей с разной функциональностью и разными включенными классами - в-общем, увы, не так чтобы включить всё что можно в проект и его собирать). ... |
| 13.10.2006, 17:26:31 |
авторДостаточно дописать несколько строк в bat-файл :) А потом в один прекраный день, расположение этих файлов меняется.... С антом это можно сделать за пару минут, а вы за сколько? Хотя кто как хочет, так и .... собирает :) ... |
| 13.10.2006, 18:35:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147813]: |
29ms |
314ms |
95ms |
| others: | 334ms |
| total: | 841ms |
