Настройки jbuilder
Проблема такая. Перенес установленный jbuilder 7 (интересует только он - пробовал 9 и 2006 - сильно тяжелые, не понравились да и сервак у них не oracle application server - тоже не тяжелый - )на другую машину. Заработало. Но при этом не компилирует проекты. То есть все мастера прекрасно работают но ничего не компилируется. Очень нада что бы работало - без него не удобно отлаживать сервлеты и jsp. При компиляции выдается знаменитое сообщение java class not found. В path путь к встроенной jdk прописан, java_home прописан. Для Томката (встроенного )не прописывал каталог catalina_home (нужен ли он?) Помогите плз. Можно выложить готовые настройке или просветите где jbuilder хранит настройки. ... |
| 18.10.2006, 16:09:53 |
Настройки jbuilder
Вообще то все .config и .log хранятся в каталоге BIN -но у меня Jbuilder2005 ... |
| 19.10.2006, 13:21:18 |
Настройки jbuilder
Добавил в настройки проекта папку jbuilder (закладка требуемые библиотеки) Компиляет без ошибок но при запуске на выполонение из jbuilder ругается: -- IOException starting Java runtime process -- Код: plaintext 1. Да и сама мысль каждый раз в проект добавлять стандартные библиотеки не греет - на то оно и ide. Может кто подскажит как это лечится Смотрел в config файлы (в папке bil)- там все пути относительные. Не очень ясно почему он не видит встроенный томкат ... |
| 19.10.2006, 15:00:14 |
Настройки jbuilder
зубок александрДобавил в настройки проекта папку jbuilder (закладка требуемые библиотеки) Компиляет без ошибок но при запуске на выполонение из jbuilder ругается: -- IOException starting Java runtime process -- Код: plaintext 1. Да и сама мысль каждый раз в проект добавлять стандартные библиотеки не греет - на то оно и ide. Может кто подскажит как это лечится Смотрел в config файлы (в папке bil)- там все пути относительные. Не очень ясно почему он не видит встроенный томкат А четвертый Томкат разве работает с JDK 1.3? ... |
| 19.10.2006, 15:49:20 |
Настройки jbuilder
авторА четвертый Томкат разве работает с JDK 1.3? Вообще меня тоже удивило что в jbuilder аж 2 томката Но меня интересует вопрос как привести ide в исходное состояние Желательно путем настроек а не выкручивания рук. Накатить jdk поновее конечно можно. Но ведь из каких-то соображений jbuilder в таком варианте разворачивается (понимаю что это старье но меня пока устраивает) ... |
| 19.10.2006, 16:08:29 |
Настройки jbuilder
Что не маловажно он и работает в таком состоянии на другой машине (без всяких донастроек - поставился и работает - все) А у меня не хочет и все ... |
| 19.10.2006, 16:15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147754]: |
312ms |
78ms |
| others: | 342ms |
| total: | 827ms |
