- JSF - Error getting property from bean
на JSF: есть jsp-шка (create.jsp) на которой есть: <f:view> <h:form id="frmEmp" binding="#{EmpBean.frmEmp}" > <h:inputText id="fname" value="#{EmpBean.firstname}" /> <h:commandButton id="save_button" action="#{EmpBean.onClick}" value="save" /> </h:form> </f:view> есть com.fidel.EmpBean: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. faces-config.xml: <faces-config> <navigation-rule> <from-view-id>/menu.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-outcome>create</from-outcome> <to-view-id>/create.jsp</to-view-id> </navigation-case> <navigation-case> <from-outcome>view</from-outcome> <to-view-id>/view.jsp</to-view-id> </navigation-case> <navigation-case> <from-outcome>edit</from-outcome> <to-view-id>/edit.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule> <managed-bean> <managed-bean-name>EmpBean</managed-bean-name> <managed-bean-class>com.fidel.EmpBean</managed-bean-class> <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope> </managed-bean> <navigation-rule> <from-view-id>/create.jsp</from-view-id> <navigation-case> <from-action>#{EmpBean.onClick}</from-action> <from-outcome>success</from-outcome> <to-view-id>/success_save.jsp</to-view-id> </navigation-case> <navigation-case> <from-action>#{EmpBean.onClick}</from-action> <from-outcome>failure</from-outcome> <to-view-id>/failure.jsp</to-view-id> </navigation-case> </navigation-rule> </faces-config> При переходе на create.jsp Tomcat выдает вот такую ошипку! org.apache.jasper.JasperException: javax.servlet.jsp.JspException: Error getting property 'firstname' from bean of type com.fidel.EmpBean типа не может он взять значение firstname из бина. ... |
| 23.10.2006, 14:53:05 |
getFirstname setFirstname name с маленькой буквы надо писать ... |
| 23.10.2006, 15:16:41 |
Спасибо! Помогло! Вот тока кнопка "save" не заработала, при нажатии так и остается на create.jsp - наверно все таки с navigation rules намудрил.... А насчет getFirstname и setFirstname - или я уже азы забыл, это в спецификации бинов описано? ... |
| 23.10.2006, 16:03:57 |
в спецификации. гетер = "get" + fieldname.substr(0,1).toUpperCase() + fieldname.substr(1,fieldname.length()) например, поле filename гетер getFilename поле fileName гетер getFileName ... |
| 23.10.2006, 16:14:47 |
конструкция <h:commandButton id="save_button" action="#{EmpBean.onClick}" value="save" /> означает, что при нажатии на кнопку, будет вызван метод Код: plaintext 1. кстати, имя бина лучше писать с маленькой буквы: еmpBean ... |
| 23.10.2006, 16:17:06 |
А почему Вы советуете писать имя бина с маленькой буквы: еmpBean ? Вот такой бин и не работет, писал по образу и подобию работающего примера. Вроде все правильно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. ... |
| 23.10.2006, 16:33:36 |
<from-action>#{EmpBean.onClick}</from-action> убери из facesconfig ... |
| 23.10.2006, 16:54:24 |
Убрал, но к сожалению не заработало... кстати вроде во многих туториалах <from-action> метод </from-action> пишется ... |
| 23.10.2006, 16:59:13 |
вроде и в create.jsp все правильно create.jsp: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <%@taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h"%> <%@taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f"%> <html> <body> <f:view> <h:form id="frmEmp" binding="#{EmpBean.frmEmp}" > <h:inputText id="fname" value="#{EmpBean.firstname}" /> <h:inputText id="lname" value="#{EmpBean.lastname}" /> <h:commandButton id="save_button" action="#{EmpBean.onClick}" value="save" /> </h:form> </f:view> </body> </html> ... |
| 23.10.2006, 17:02:56 |
убери binding со всех элементов добавь на страницу <h:messages/> и еще бы посмотреть что логи пишут. может ошипка какая? ... |
| 23.10.2006, 17:03:53 |
еще вариант: validate() возвращает false. тогда onClick() возвращает пустую строку ... |
| 23.10.2006, 17:05:59 |
то есть, Вы предлогаете сделать так: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <%@taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h"%> <%@taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f"%> <html> <body> <f:view> <h:form id="frmEmp" > <h:inputText id="fname" value="#{EmpBean.firstname}" /> <h:inputText id="lname" value="#{EmpBean.lastname}" /> <h:commandButton id="save_button" action="#{EmpBean.onClick}" value="save" /> </h:form> </f:view> </body> </html> ... |
| 23.10.2006, 17:32:12 |
ага ... |
| 23.10.2006, 17:33:48 |
тоже самое, опять create.jsp сама на себя ссылается Вы говорили насчет логов, а какие читать ? stdout_20061023.log - ? ... |
| 23.10.2006, 17:49:03 |
логи - ну, например, эти. а дебаг можешь запустить? поставь брейк-поинт на onClick(), чтоб проверить, запускается ли вообще метод. имплементация jsf от sun или myfaces? лучше использовать последнее ... |
| 23.10.2006, 18:06:35 |
1.я в eclipse + myeclipse пишу, выбираю класс бина, а потом debug as и все дальше не знаю че делать? 2. насчет имплементации - смотрю в свойствах проекта и нигде не вижу где можно посмотреть ее. При создании проекта не помню что выбрал. А чем они принципиально отличаются jsf от sun или myfaces? ... |
| 23.10.2006, 18:21:35 |
myfaces меньше глючит. можно посмотреть используемые либы. в myfaces есть myfaces-api.jar как работать в еклипсом - честно скажу, понятия не имею. я пользуюсь идеей - в ней вопросов с дебагом и пр не возникает. как то все сразу понятно. ... |
| 23.10.2006, 18:30:21 |
по ходу у меня все таки jsf от sun, не нашел я библиотечку myfaces-api.jar может у Вас есть какой нить не коммерческий проект на JSF - я был бы Вам очень признателен за наглядный пример. А как Вы писали обработку событий подобных кнопок? Может и вправду у меня в бине метод глючит0 ... |
| 23.10.2006, 18:44:06 |
проект есть, но еще в разработке. поделиться не могу. зайди на сайт myfaces - там в wiki очень много материала как и что настраивать. это не событие кнопки. это action. событие - это actionListener, это несколько другое. в сановской реализации была такая фигня: если на странице 2 формы, то нажатие на кнопку криво работает. именно поэтому я и пересел на myfaces. добавь в метод onClick() System.out.println("1"); System.out.println("2"); и потом смотри по логам, вызывается этот метод или нет. и <h:messages/> не забудь вставить в create.jsp ... |
| 23.10.2006, 18:56:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147723]: |
25ms |
302ms |
77ms |
| others: | 290ms |
| total: | 758ms |
