Help! Пороговое значение для опредления кандидатов на шаблон.
Как реализовать проверку соотвествия запросов пороговому значению для определения этих запросов в кадидаты на шаблон, исходя из этого алгоритма? Есть X запросов с одинаковым содержимым поля FROM Есть порог K (K<1). Есть множество условий, которые встречаются в этих запросов. Можно посчитать количество Ni условия Ui из множества условий, которые встречаются в запросах Х Если Ni > X*K, то условие Ui попадает в шаблон. Как реализовать переменную например "H", в которой будет храниться количество кандидатов на шаблон! По окочанию каждого прхода цикла проверки значение этой переменной, при Ni = true, должно возрасти на единицу H++. Если это значение после прохода цикла заданное количество раз, допустим получиться больше 5-ти, то сообщить что шаблон строить целесообразно, иначе нецелесообразно. ... |
| 24.10.2006, 15:20:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147708]: |
25ms |
325ms |
56ms |
| others: | 303ms |
| total: | 777ms |
