ПОмогите новичку. Иерархия каталога
Полизил по форуму. Не нашел нужного мне. Вообщем ситуация такова. необходимо запуская программу с любого места (любого каталога на машине), получить иерархию вложенных каталогов, типа ... Documents and Settings Documents and Settings\Admin Documents and Settings\All Users и т.д. Как реализовать ??? Может где готовый пример есть ???? ... |
| 29.10.2006, 13:59:54 |
класс File вам в помощь ... |
| 29.10.2006, 16:55:18 |
Вот что я попробовал написать, може кто предложит вариант поинтерестней import java.io.File; class DirList { public void scan(String dirname) { File f1 = new File(dirname); if (f1.isDirectory()) { // является ли f1 каталогом // System.out.println("Directory of " + dirname); String s[] = f1.list(); for (int i = 0; i < s.length; i++) { File f = new File(dirname + "/" + s ); if (f.isDirectory()) { // является ли f каталогом System.out.println(dirname + "/"+s); if (f.isFile()) System.out.println(s + " is a file"); } scan(dirname + "/"+s); } } } public static void main(String args[]) { DirList d = new DirList(); d.scan("."); } } ... |
| 29.10.2006, 19:08:39 |
Я-бы сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 29.10.2006, 19:27:00 |
Люди добрые, помогите новичку объектного программирования реализовать плоский код объектно. т.е. через 2 класса 1. Каталог 2. Что-то выполняющее над каталогом действия вот код import java.io.File; /* Написать прогу, которая, будучи запущенной в некотором каталоге Х, 1) выводит список подкаталогов любой вложенности этого каталога, например если запустить из корня диска С, то должно быть Documents and Settings Documents and Settings\Admin Documents and Settings\All Users .... Program Files Program Files\ABBYY Lingvo 11 Six Languages Program Files\ACD .... и т.д. 2) Для каждого каталога выводит а) его размер включая размер подкаталогов, б) размер не включая размер подкаталогов в) количество файлов не включая файлы в подкаталогах */ class ScanDir { /** Creates a new instance of ScanDir */ static long getFilesSize(String f) { long j = 0; File[] flist = new File(f).listFiles(); for (int i=0; i < flist.length; i++) if (flist .isFile()) j = j + flist.length(); return (j); } public static String getTotalFileSize(String files) { File f; File[] filenames; long size = 0; String[] filelist = files.split("\n"); for (int i=0; i<filelist.length; i++) { f = new File(filelist); size += getSize(f); } return new String().valueOf(size); } public static long getSize(File file) { if (file.isFile()) return file.length(); File[] files = file.listFiles(); long size = 0; if (files != null) { for (int i = 0; i < files.length; i++) size += getSize(files); } return size; } static int FileCount(String f) { int j = 0; File[] dlist = new File(f).listFiles(); for (int i=0; i < dlist.length; i++) if (dlist.isFile()) j++; return (j); } public static void GetDirList(String dir) { File[] dlist = new File(dir).listFiles(); /* 2) Для каждого каталога выводит а) его размер включая размер подкаталогов, б) размер не включая размер подкаталогов в) количество файлов не включая файлы в подкаталогах */ for (int i=0; i < dlist.length; i++) { if (dlist.isDirectory()) { String DirSize = getTotalFileSize(dlist.getAbsolutePath()); long FileSize = getFilesSize(dlist.getAbsolutePath()); int Files = FileCount(dlist.getAbsolutePath()); String buff = "Dir: " + dlist.getAbsolutePath() + " Size (in subdirectories):" + DirSize + " bytes " + " Size (not in subdirectories):" + FileSize + " bytes " + " Files:" + Files; System.out.println(buff); GetDirList(dlist.getAbsolutePath()); } } } public static void main(String args[]) { String dir = "."; GetDirList(dir); } } ... |
| 31.10.2006, 12:41:13 |
Неужели так никто и не поможет ...... ... |
| 31.10.2006, 21:06:11 |
Жизнь такое говно :( См. аттач. ... |
| 31.10.2006, 23:11:43 |
level там не нужен, кстати забыл убрать ... |
| 31.10.2006, 23:12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147647]: |
23ms |
307ms |
66ms |
| others: | 287ms |
| total: | 740ms |
