Параметры в iReport?
Привет всем. Как предать параметр как множество чисел? Код: plaintext делаю так Код: plaintext и соответ.получается Код: plaintext ... |
| 02.11.2006, 06:02:37 |
cubПривет всем. Как предать параметр как множество чисел? Код: plaintext делаю так Код: plaintext и соответ.получается Код: plaintext Ну, как я понимаю, ты работаешь с репортом все-таки из приложения а не юзаешь голый iReport. Если так, то не репортово это дело в базу лазить, передавай ему сформированный в приложении ResultSet, в этом случае ты получаешь полный контроль над происходящим. ... |
| 02.11.2006, 10:40:34 |
Vladimir Kozlov ты работаешь с репортом все-таки из приложения В iReport создаю filename.jrxml и компилирую его, а из приложения работаю с filename.jasper Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Vladimir Kozlov передавай ему сформированный в приложении ResultSetМожно по подробней ... |
| 02.11.2006, 11:21:17 |
Vladimir Kozlov ты работаешь с репортом все-таки из приложения В iReport создаю filename.jrxml и компилирую его, а из приложения работаю с filename.jasper Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.11.2006, 11:26:33 |
cub Vladimir Kozlov передавай ему сформированный в приложении ResultSetМожно по подробней Выполни запрос в приложении, получи ResultSet и скорми отчету через JRResultSetDataSource ... |
| 02.11.2006, 12:00:19 |
http://www.ensode.net/jasperreports_database_pg3.html ... |
| 02.11.2006, 12:01:11 |
Владимир, спасибо большое, то что нужно! ... |
| 02.11.2006, 12:51:00 |
cubВладимир, спасибо большое, то что нужно! А вообще-то есть такая книга - "The JasperReports Ultimate Guide.pdf" . Она платная, но при желании найти можно :) ... |
| 02.11.2006, 13:41:20 |
Так как вы сказали он сформирует пдф файл и бросит его в определенную директорию,а как вызвать JasperViewer который отобразит этот полученый JRResultSetDataSource в окошке отдельном ... |
| 02.11.2006, 15:54:13 |
JulTТак как вы сказали он сформирует пдф файл и бросит его в определенную директорию,а как вызвать JasperViewer который отобразит этот полученый JRResultSetDataSource в окошке отдельном Точно так же как с любым источником данных. JasperViewer-у источник данных до лампочки, он отображает то что репорт из резалтсета вытащит. ... |
| 02.11.2006, 16:32:09 |
jasperReport = JasperCompileManager.compileReport("reports\\tout101T.jrxml "); rs = stat.executeQuery("select * from table")); jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(jasperReport, new HashMap(), new JRResultSetDataSource(rs)); JasperViewer.viewReport(jasperPrint, false); ... |
| 02.11.2006, 16:36:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147615]: |
38ms |
98ms |
| others: | 290ms |
| total: | 508ms |
