нужно задание: Java TomCat Axis
Есть 2 веб услуги и один клиент. По запросу клиента и через одну услугу обратиться к другой услуге и получить ответ обратно через первую услугу. Клиент <---> Веб услуга 1 <---> Веб услуга 2 Работа должна быть сделана при помощи Java с использованием TomCat, Axis и WSDL2Java генератора. ... |
| 24.10.2006, 01:20:03 |
В мемориз! Моя руссКий не понимать -зачем одной услуге к другой обращаться? ... |
| 24.10.2006, 01:50:24 |
Не мне надо а девушке...а я не знаю как помочь...я в этом ноль... А задание такое: Клиент обращается к вебсервису1, тот в свою очередь к вебсервису2. Вебсервис2 передает ответ вебсервису1 и вебсервис1 уже обратно клиенту. ... |
| 24.10.2006, 02:10:34 |
Возможно и так: Клиент <-> веб сервис <-> БД ... |
| 24.10.2006, 02:54:54 |
а в чем проблема-то? ... |
| 24.10.2006, 11:59:53 |
Нет первый WEB-сервис, если он может на сервере обращаться к классу в библиотеке классов типа jar или через JDBC к базе данных, то второй WEB-сервис - не нужен. Если нет - то обращение типично для Axis - клиента Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lusy && ... |
| 24.10.2006, 13:50:56 |
Нет, у меня именно задание такое что нужно использовать две веб услуги(сервиса). Допустим у меня есть Клиент и 1 веб услуга...как теперь еще прикрутить сюда вторую веб услугу? Т.е что бы Calculator.jws обратился еще к какой нибудь услуге, получил ответ и отправил ее клиенту? CalcClient Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Calculator.jws Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 02.11.2006, 03:54:16 |
А почему именно Axis? Эту технологию вы сами выбрали? С ним проблем много, WSDL и стабы генерить нужно. Проще использовать XFire . ... |
| 02.11.2006, 09:11:53 |
Если стоит задача взаимодейсвия 2,3,... вебслужб то нужно смотреть в сторону BPEL ... |
| 03.11.2006, 15:55:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147590]: |
36ms |
283ms |
65ms |
| others: | 287ms |
| total: | 717ms |
