Минимизация Java приложения
Очень нужно чтобы при минимизации Java приложения, оно сворачивалось в маленькую иконку на таскбаре около часов. Никак не могу найти библиотеки. Как заставить мигать на таскбаре кнопку программы, если в ней произошли какие-либо изменения? ... |
| 05.11.2006, 13:36:49 |
Гость!Очень нужно чтобы при минимизации Java приложения, оно сворачивалось в маленькую иконку на таскбаре около часов. Никак не могу найти библиотеки. Как заставить мигать на таскбаре кнопку программы, если в ней произошли какие-либо изменения? 1.jdic 2.менять иконку в систрее по таймеру или GIF ... |
| 05.11.2006, 13:42:22 |
Гость!Очень нужно чтобы при минимизации Java приложения, оно сворачивалось в маленькую иконку на таскбаре около часов. Никак не могу найти библиотеки. JDK 1.6. В ней появились возможности для работы с треем (и переносимость сохраняется). Класс Код: plaintext ... |
| 05.11.2006, 14:12:48 |
Ruslan.Isbarov Гость!Очень нужно чтобы при минимизации Java приложения, оно сворачивалось в маленькую иконку на таскбаре около часов. Никак не могу найти библиотеки. JDK 1.6. В ней появились возможности для работы с треем (и переносимость сохраняется). Класс Код: plaintext Не советовал пока использовать до релиза ... |
| 07.11.2006, 12:46:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147566]: |
31ms |
383ms |
80ms |
| others: | 318ms |
| total: | 888ms |
