Как правильно сделать
Короче есть код который обращается к этажным комутаторам для считывания из них логов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plaintext как сделать так,чтобы если комутатор не отвечает например 2 минуты,программа пропустила его опрос и перешла к опросу следующего комутатора ... |
| 10.11.2006, 11:18:59 |
Признаюсь текст читал не очень внимательно, но на вопрос ответить можно так: для считывания информации с каждого объекта, pfgecrfqnt отдельный поток. Все потоки находятся в списке (пул). И еще один поток должен периодически просматривать весь пул, находить зависшие потоки и "убивать" их. ... |
| 10.11.2006, 12:24:33 |
Код: plaintext ... |
| 10.11.2006, 12:39:34 |
Kachalov Код: plaintext юзаю Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.11.2006, 13:03:48 |
Соглашусь с MBasil, похоже без "контрольного потока" не обойтись ... |
| 10.11.2006, 13:27:05 |
MBasilПризнаюсь текст читал не очень внимательно, но на вопрос ответить можно так: для считывания информации с каждого объекта, pfgecrfqnt отдельный поток. Все потоки находятся в списке (пул). И еще один поток должен периодически просматривать весь пул, находить зависшие потоки и "убивать" их. подробнее можна пожалуйста, как пул создать ... |
| 10.11.2006, 13:35:48 |
Ну короче потоки я создам, типа: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.11.2006, 13:49:07 |
У потока заведите поля с датой запуска и флагом что команда которую Вы шлете по SSH прошла. Ссылки на создаваемые потоки помещайте в массив. Создайте отдельный контрольный поток, который с некоторым таймаутом проходится в бесконечном цикле по массиву с ссылкам на "подконтрольные" потоки и проверяйте дату создания подконтрольного потока и флаг состояния, если разница текущей даты и даты создания более 2 мин и флаг говорит что команда еще не прошла, этот подконтрольный поток убивается. ... |
| 10.11.2006, 14:18:02 |
я вот не могу одну вещь понять,есть цикл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в классе ThreadSwitch идет запуск команды, вопрос: если эта команда будет долго "думать", то я не выйду из for пока не закончится её выполнение , я тогда не вижу смысла в потоках, поясните чё я еще не догнал ... |
| 10.11.2006, 17:17:45 |
Очевидно вы с тредами вообще не знакомы. А стоило бы изучить, вещь важная. Метод run() будет выполнятся в отдельном потоке, т.е. ничего не зависнет ... |
| 10.11.2006, 17:36:26 |
А еще для 1.5 можно воспользоваться пакетом java.util.concurrent, простенький пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 10.11.2006, 18:56:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147532]: |
39ms |
69ms |
| others: | 293ms |
| total: | 486ms |
