Список и всплывающее меню
Как прикрутить JPopupMenu к выделенному элементу списка. И обрабатывать события для него от меню. Зацените что не так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 11.11.2006, 17:23:41 |
А в чем собственно проблема? ... |
| 11.11.2006, 20:59:09 |
Ошибка в Код: plaintext а должно быть Код: plaintext Еще неполохо было бы при обработке нажатия выделять элемент: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 11.11.2006, 21:08:11 |
гы, сорри что так перекосило в предыдущем посте... pm.show(getContentPane(), me.getX(), me.getX() ); должно быть pm.show(getContentPane(), me.getX(), me.getY() ); ... |
| 11.11.2006, 21:09:24 |
И неплохо было бы в конструктор добавить Код: plaintext При закрытии окна у Вас не завершается процесс. ... |
| 11.11.2006, 21:21:29 |
Это "грязный" пример, для того чтобы объяснить суть проблемы. Попробую словами. Т.е. когда нажимаешь правую кнопку на выделенном пункте меню, то появляется всплывающее меню рядом. А вот если пункт меню списка уже выделен, то при нажатии правой кнопкой в области списка выше, ниже он появляется под курсором. и явно не видно к чему оно относиться. Я придумал только один способ как это решить. Запоминать позицию курсора при выделении элемента в списке, а когда жмешь правой он появляется на этой позиции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А вот есть еще способы? (так для общего развития) ... |
| 11.11.2006, 21:54:34 |
diableroЭто "грязный" пример, для того чтобы объяснить суть проблемы. Попробую словами. Т.е. когда нажимаешь правую кнопку на выделенном пункте меню, то появляется всплывающее меню рядом. А вот если пункт меню списка уже выделен, то при нажатии правой кнопкой в области списка выше, ниже он появляется под курсором. и явно не видно к чему оно относиться. Я придумал только один способ как это решить. Запоминать позицию курсора при выделении элемента в списке, а когда жмешь правой он появляется на этой позиции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А вот есть еще способы? (так для общего развития) Лично я ничего не понял! Вы координаты исправили? ... |
| 11.11.2006, 22:05:55 |
По моему меню наглядно будет видно, что меню относится к выделенному пункту списка. Можно сделать так, но это полнейший изврат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 11.11.2006, 22:32:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147525]: |
26ms |
56ms |
25ms |
108ms |
| others: | 307ms |
| total: | 583ms |
