после JdbTable.refresh() таблица отображается неправильно
Никто не знает - подскажите пожалуйста - у меня отображается таблица, записи таблицы на основании DataSet, у которого запрос содержит WHERE tabl1.key=tabl2.key2. Изменяю содержимое записей в отдельном окне, потом делаю refresh (чтобы отобразить правильно изменяемую запись) - записи в таблице удваиваются - хотя на самом деле в БД запись остается одна. ... |
| 16.11.2006, 20:25:37 |
Плохо знаком с JdbTable, но если это криворукое творение деятелей из Borland, то догадываюсь в чем дело. Если коротко, то попробуйте перед refresh закрыть свой DateSet и открыть его снова (как вариант - закрываем, делаем refresh, открываем, делаем refresh) - скорее всего только в этом случае сработает обновление модели. Не знаю поможет ли, но в Delphi самым кривым компонентом была как раз таблица отображения из базы данных. :( ... |
| 17.11.2006, 10:09:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147476]: |
23ms |
310ms |
63ms |
| others: | 282ms |
| total: | 728ms |
