4 байта в инт?
Не бейте сильно :) Есть проблема- получил байтовый массив чтением из файла(впринципе это не важно откуда получил) получил byte[] bytes; в bytes записаны данные - 4байтовые значения которые мне надо вытащить, то есть сформировать из каждых четырех байт (подряд) по одному инту или даблу.Не знаком со стандартными классами которые могут это сделать поэтому делал так: int[]a; a[j]=(bytes )|((bytes[i+1])<<8)|((bytes[i+2])<<16)|((bytes[i+3])<<24) но не уверен что правильно.Подскажите можно ли сделать то же стандартными средствами.Спасибо. ... |
| 17.11.2006, 19:57:31 |
4 байта в инт?
Я в яве не программирую, поэтому точно не знаю, но думаю можно попробовать так? int new DataInputStream( new ByteArrayInputStream(byte[] buffer) ).readInt( ) ... |
| 17.11.2006, 20:12:39 |
4 байта в инт?
спасибо,сейчас посмотрю что можно из этого сделать.. ... |
| 17.11.2006, 20:37:48 |
4 байта в инт?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 17.11.2006, 20:50:29 |
4 байта в инт?
стандартные средства есть! 1) облечь исходный массив byte[] в поток DataInputStream и из него прочитать уже по int 2) использовать библиотеку java.nio в которой гораздо продвинетее средства ... |
| 17.11.2006, 21:23:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147467]: |
46ms |
25ms |
91ms |
| others: | 325ms |
| total: | 554ms |
