Работа с файлами
Всем привет! Я тоьлко начинаю работать с Явой, но вот литературы у меня хорошей нет, и возможности достать тоже... Потому... Подскажите, может ли Java записывать в файл произвольный объект? И если да, то как? И как потом считывать этот объект? ... |
| 15.11.2006, 19:00:34 |
Работа с файлами
Самый простой способ - использовать Serializable & ObjectStreams. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.11.2006, 19:14:17 |
Работа с файлами
Да, еще можно писать несколько объектов в один файл, но тогда читать их надо в том же порядке , что и писал. ... |
| 15.11.2006, 19:21:12 |
Работа с файлами
Вот такую вот ошибку выдает при компилировании класса...:( ... |
| 15.11.2006, 21:44:18 |
Работа с файлами
Попробуй Код: plaintext 1. ... |
| 15.11.2006, 21:51:04 |
Работа с файлами
Спасибо, так скомпилировалось. Завтра буду пробовать в файлы тогда сохранять... ... |
| 15.11.2006, 22:37:15 |
Работа с файлами
КолыханкаПопробуй Код: plaintext 1. А не проще ли написать Код: plaintext 1. ... |
| 16.11.2006, 12:01:29 |
Работа с файлами
Проще после слова Serializable в среде типа еклипса нажать Cntrl+Space ... |
| 16.11.2006, 12:23:30 |
Работа с файлами
проще не давать глупых советов ... |
| 16.11.2006, 12:27:13 |
Работа с файлами
mysterioпроще не давать глупых советов автор поста еще не готов знакомиться с записью в файл, так как имеет пробелы в самых основах.. уровня HelloWorld ... |
| 16.11.2006, 12:37:18 |
Работа с файлами
Я старался дать очень умный совет ... |
| 16.11.2006, 12:38:34 |
Работа с файлами
Попробовал... Теперь следующая ошибка... ... |
| 17.11.2006, 19:11:18 |
Работа с файлами
ddddiiiiimmmmaaaa mysterioпроще не давать глупых советов автор поста еще не готов знакомиться с записью в файл, так как имеет пробелы в самых основах.. уровня HelloWorld проще не кидать тут понты ... |
| 17.11.2006, 19:16:11 |
Работа с файлами
последний вопрос разрешился, но дальше опять не хочет компилироваться... :-\ ... |
| 17.11.2006, 19:20:41 |
Работа с файлами
Исходя из Сирожапоследний вопрос разрешился, но дальше опять не хочет компилироваться... :-\ готов согласиться с ddddiiiiimmmmaaaaавтор поста еще не готов знакомиться с записью в файл, так как имеет пробелы в самых основах.. уровня HelloWorld. Автору действительно надо срочно прочитать хотя бы краткую памятку начинающего программиста на Яве. Конкретно последняя - из области обработки ошибок. Это где всякие слова "try...catch", "checked/unchecked exception" и так далее. Очень советую купить двухтомник "Java2" Хорстмана-Корнэлла от Sun Microsystems Press или "Философия Java" Эккеля. В конце концов, что-то из этого можно в виде PDF в Инете накопать. И не задавать вопросов, которые в вышеуказанных книгах описаны уже на первых страницах. ... |
| 17.11.2006, 19:31:23 |
Работа с файлами
Сирожапоследний вопрос разрешился, но дальше опять не хочет компилироваться... :-\ жжошь, ацкий сотона. документацию принципиально не читаешь? :) обрати свой взгляд в сторону: Код: plaintext 1. либо добавь в заголовок метода, создающий этот объект: Код: plaintext ... |
| 17.11.2006, 19:38:10 |
Работа с файлами
Послушайте Сергей! У вас действительно есть некоторые пробелы в знаниях. Дам несколько советов. 1) Если надо определить, какой пакет входит класс, вы можете, взяв WinRAR или WinZIP раскрыть архив rt.jar и поискать в нем класс по имени. Иногда имена могут двоится. Здесь уж надо напрячь эвристику и понять, к какой библиотекой вы работаете. Впрочем ... вариантов не особо много. Из контекста обычно понятно. К примеру Event встречается в трех пакетах. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 2) Если метод может вызывать исключение, его необходимо обработать блоком try{..}catch(..){..} либо обьявить родительскую процедуру как ... throws .... . 3) Читайте книжки. По Java полно документации в электронном виде. С пятничным настроением Mayton-колыханка ... |
| 17.11.2006, 19:48:32 |
Работа с файлами
maytonПослушайте Сергей! У вас действительно есть некоторые пробелы в знаниях. Какое потрясающее воспитание! Я в восхищении. ... |
| 17.11.2006, 23:55:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147466]: |
41ms |
96ms |
| others: | 328ms |
| total: | 553ms |
