JSF под Borland Application Server 6.6 ставится, но не работает
Доброго, коллеги ! Разработал программку на Java Server Faces в JBuilder 2006. При использовании встроенного в Билдер Томкэта 4.1 или 5.5 все работает замечательно. На сервер приложений BAS 6.6 приложение деплоится без проблем. Оно запускается и прекрасно работает до первого JSF-тэга, потом падает. Ругается что-то типа "Can not find ServletContext". Я пробовал деплоить как из Билдера, так и из BASа. Менял версии сервлета и версии виртуальной машины. Пытался менять состав библиотек - положительного результата не было. Сервис-паки на Билдер стоят, как и патч для работы с BAS 6.6. Это хоть как-нибудь лечится ? Мож BAS 6.6 вообще JSF не понимает ? Где-нть описан необходимый состав библиотек для работы JSF и процедура установки приложения ? Язык документации значения не имеет в пределах разумного :-) Заранее благодарен, Владимир. ... |
| 13.11.2006, 23:11:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=lilo2&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
31ms |
27ms |
50ms |
87ms |
| others: | 645ms |
| total: | 933ms |
