вызов вебсервиса используя mssoapclient
Господа, просветите плиз создаю в netbeans 5.5 простой веб сервис @WebMethod public String sample() { return "Hello!"; } деплою его на SJSAS 9.0 - тестится и вызывается нормально из java-клиента, но как его запустить из "microsoft-клиента"? пробую скриптом из s.vbs (см. ниже) Отваливаеся с ошибкой Client:Incorrect Number of parameters supplied for SOAP request. .... The parameter incorrect........ -====== s.vbs =======- dim SOAPClient set SOAPClient = createobject("MSSOAP.SOAPClient30") SOAPClient.ClientProperty("ServerHTTPRequest") = true on error resume next SOAPClient.mssoapinit("http://localhost:8080/wsService/ws?wsdl") if err then wscript.echo SOAPClient.faultString wscript.echo SOAPClient.detail WScript.quit end if set a = SOAPClient.sample() Wscript.echo(a) if err then wscript.echo SOAPClient.faultString wscript.echo SOAPClient.detail end if ... |
| 24.11.2006, 20:21:33 |
может кто уже сталкивался ... |
| 26.11.2006, 15:52:02 |
sumiможет кто уже сталкивался Я сталкивался года три назад. Помучился, плюнул и написал свой клиент над WinInet API. Интересно было бы услышать, у кого работает. ... |
| 27.11.2006, 00:18:59 |
М.Голованов sumiможет кто уже сталкивался Я сталкивался года три назад. Помучился, плюнул и написал свой клиент над WinInet API. Интересно было бы услышать, у кого работает. где-то на англоязычных форумах прочитал, что надо использовать pocketSOAP C ним действительно проблем не возникает и вот такой скрипт отрабатывает на ура: set env = CreateObject("pocketSOAP.Envelope.2") env.SetMethod "sample", "http://home.ru/" set http = CreateObject("pocketSOAP.HTTPTransport") http.Send "http://localhost:8080/wsService/ws?wsdl", env env.parse http wscript.echo "Response= " & env.Parameters.Item(0).Value ... |
| 27.11.2006, 11:05:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147393]: |
68ms |
23ms |
85ms |
| others: | 299ms |
| total: | 549ms |
