Проблема обновление JList
Проблема такая: есть класс таблиц TTable (мой написанный). Есть JList который отображает список столбиков (имя+тип). Проблема возникла стандартная - как обновлять список после изменения данных в TTable (например пользователь добавил столбик). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Это модель для JList. Но проблема в том, что по событию нажатия клавиши обновляется только объект TTable. Правильно ли будет обновлять и модель и таблицу, то есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В принципе у меня получилось, но коряво, сильно ограничивает в действиях Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.11.2006, 03:06:03 |
У меня аналогичный вопрос: элементами JList являются объекты моих классов. Для отображения их в списке используется мой ListCellRenderer. В процессе работы программы содержимое элементов может меняться (при этом вставка новых элементов или удаление не выполняются). Непонятно, как уведомлять список, что нужно перерисовать содержимое. Метод repaint() не помогает. А в AbstractTableModel, например, для этого есть методы, уведомляющие таблицу об изменениях. ... |
| 27.11.2006, 07:04:39 |
protected void AbstractListModel#fireContentsChanged(Object source, int index0, int index1) protected void AbstractListModel#fireIntervalAdded(Object source, int index0, int index1) protected void AbstractListModel#fireIntervalRemoved(Object source, int index0, int index1) Только применять нужные методы в нужном месте, например если _добавили_, то fireIntervalAdded, а не fireContentsChanged ... |
| 27.11.2006, 08:19:00 |
То есть надо написать свой клас, extanded AbstractListModel и там переписать методы add, removed приблизительно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.11.2006, 19:19:27 |
Хотелось бы еще пример. ... |
| 27.11.2006, 19:20:57 |
Ku4inТо есть надо написать свой клас, extanded AbstractListModel и там переписать методы add, removed приблизительно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Нет. Итервал только тот который добавляется ... |
| 27.11.2006, 21:02:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147378]: |
28ms |
68ms |
85ms |
| others: | 288ms |
| total: | 534ms |
