Открытие файла в монопольном режиме
Здравствуйте. Подскажите, как это сделать. В документации ничего не нашел, например, для FileInputStream. ... |
| 30.11.2006, 21:15:47 |
Вам придется использовать java.nio, конкретно смотрите класс FileChannel. ... |
| 30.11.2006, 21:19:31 |
Вот, как попробовал сделать, но не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. На строке 1 выбрасывается исключение: java.nio.channels.NonWritableChannelException. Неужели нельзя блокировать файлы при чтении? ... |
| 03.12.2006, 14:46:37 |
Нельзя эксклюзивно блокировать файл открытый только для чтения. Откройне его в режиме модификации. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.12.2006, 15:00:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147318]: |
56ms |
96ms |
| others: | 302ms |
| total: | 555ms |
