Как закрыть программу запущенную с помощью Runtime.getRuntime().exec
Запускаю из программы сервер с помощью exec, после выхода из программы сервер весит, а нужно чтобы падал и закрывался. Кто нибудь знает как закрыть запущенную exec-ом программу? ... |
| 06.06.2006, 01:01:37 |
| 06.06.2006, 10:40:39 |
Timm http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/lang/Process.html ознакомлен. destroy - непомагает, он только убивает сязь, а запущенная прога работает (видна только в списке процессов Windows). ... |
| 07.06.2006, 14:18:07 |
sysmanx Timm http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/lang/Process.html ознакомлен. destroy - непомагает, он только убивает сязь, а запущенная прога работает (видна только в списке процессов Windows). какую "сязь"? не понял. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.06.2006, 15:05:57 |
неповерите да работает, но уменя такая программа: запустить два сервера на ip-шники и запустить клиента для двух серверов, причём перехватываю потоки вывода и вывожу их в три отдельных окна, затем клиент отработал и пользователь закрывает одно из этих окон, по этому событию происходит destroy() каждому процессу и затем закрытие всех окон и программы в целом. После закрытия программы остаются висеть две java машины (задачи в windows). Странно то что создаю сервер и затем делаю destroy как указано в выше приведённом примере всё работает, а пока единтсвенное существенное отличие от моей программы, это то что в моей программе destroy() срабатывает на СОБЫТИЕ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.06.2006, 23:32:23 |
ничо не понял :( напишите маленький тест и запостите сюда. ... |
| 13.06.2006, 14:04:14 |
Timm sysmanx Timm http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/lang/Process.html ознакомлен. destroy - непомагает, он только убивает сязь, а запущенная прога работает (видна только в списке процессов Windows). какую "сязь"? не понял. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Да, process.destroy() действительно не убивает дочерний процесс. Столкнулся с такой проблемой и не наю, куда копать :( ... |
| 04.12.2006, 21:00:00 |
sysmanxЗапускаю из программы сервер с помощью exec, после выхода из программы сервер весит, а нужно чтобы падал и закрывался. Кто нибудь знает как закрыть запущенную exec-ом программу?Нужно, чтобы сервер "слушал" твою программу через сокет, и когда ты емупошлешь сообщение по RMI "закончить работу", заканчивал работу ... |
| 04.12.2006, 22:10:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147300]: |
23ms |
65ms |
73ms |
| others: | 333ms |
| total: | 551ms |
