Кто использует Wicket, ПОМОГИТЕ вставить в таблицу кнопки
Разбираюсь в wicket.extensions.markup.html.repeater.data.table.DataTable, и никак не пойму так сделать так чтоб на против каждой записи был SubmitButton, чтоб нажал на кнопку, и для этой записи выполнилось какое-то действие. Добился только переход на какой-то URL при двойном клике DataTable table = new DataTable("table, columns.toArray(new IColumn[columns.size()]), dataProvider,20) { @Override protected Item newRowItem(String id, int index, IModel model) { Item item = new OddEvenItem(id, index, model); String url = "location.href='tu\tu';"; item.add(new AttributeModifier("onclick",true, new Model(url))); return item; } }; а надо Java код выполнить, как это сделать? в инете так ничего и не нашел, может кто такое делал? ... |
| 05.12.2006, 16:47:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147288]: |
58ms |
42ms |
| others: | 355ms |
| total: | 540ms |
