Вызов дочерней формы
Как запустить дочернюю форму из основной в SWT, попробовал стандартный алгоритм, и не действует: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.12.2006, 17:25:29 |
Что SWT совсем никто не знает? ... |
| 05.12.2006, 13:14:13 |
PavlentusЧто SWT совсем никто не знает? а чиво эта такое? ... |
| 05.12.2006, 13:15:42 |
IBM Standart Widget Toolkit на сайте eclipse.org найдешь, штука очень удобная ... |
| 05.12.2006, 13:19:58 |
http://www.eclipse.org/swt/ ... |
| 05.12.2006, 13:20:43 |
Рекомендую использовать Visual Editor, облегчает жизнь на 10% при проектировании GUI, по опыту знаю :) http://www.eclipse.org/vep/WebContent/main.php ... |
| 05.12.2006, 13:36:27 |
PavlentusКак запустить дочернюю форму из основной в SWT, попробовал стандартный алгоритм, и не действует: Должно быть достаточно написать (считаем, что классы SubForm и MainForm - потомки Shell) Код: plaintext 1. ... |
| 05.12.2006, 15:48:52 |
Должно быть достаточно написать (считаем, что классы SubForm и MainForm - потомки Shell) SubForm subForm = new SubForm(mainForm); subForm.open(); Не пиши код нашару, напиши откомпиленый, этот вариант не пашет. ... |
| 05.12.2006, 16:12:48 |
Еще дополнение: код написаный мной выше вызывается в основной форме в функции main, в этой же форме(классе) должен быть код вызова дочерней. ... |
| 05.12.2006, 16:15:05 |
VE мне там не нравится совсем.. дочерние формы вызываю так : Код: plaintext 1. затем Код: plaintext 1. а кроме диалогов ничего не приходилось использовать.. ... |
| 07.12.2006, 10:51:18 |
а просто новое окно - элементарно : Код: plaintext 1. ... |
| 07.12.2006, 10:54:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147263]: |
76ms |
84ms |
| others: | 300ms |
| total: | 556ms |
