По поводу класса String
Привет могоуважаемый All. Сразу прошу не сильно ругайте если чего не так скажу. Требуется сделать следующую фишку; - Программе на Java в виде параметра передается SQL запрос она его принимает, выполняет и результат загоняет в файл, проблема в том что немогу догнать как склеить параметры в методе main(String args[]) в одну строку? У меня написанно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 08.12.2006, 10:15:17 |
По поводу этого кода. Для начала запишем его почеловечески: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. А затем, ты покажешь нам стектрейс "ошибки", потому что не может программа "не работать" в двух подряд идущих строчках. ... |
| 08.12.2006, 10:54:20 |
в строке "SELECT * FROM Table" - вместо "*" OC (винда наверное у тебя) подставит имена всех файлов в user.dir ... |
| 08.12.2006, 10:59:12 |
Спасибо отличный пример как грамотно писать код на java. Еще один вопросик, только не пинайте сильно ногами я понимаю что этот вопрос звучит как-то по ламерски но я только учусь и нет нормальной книги. Класс StringBuilder откуда надо импортировать? ... |
| 08.12.2006, 11:09:45 |
smbdyв строке "SELECT * FROM Table" - вместо "*" OC (винда наверное у тебя) подставит имена всех файлов в user.dir Я на линухе сижу уже 3-ий год, а запрос SELECT * FROM TABLE это для примера, на самом деле там будут другие запросы ... |
| 08.12.2006, 11:11:50 |
ByMStringBuilder? Это класс из java 1.5. Для java 1.4 его нужно заменить на StringBuffer и заменить короткую версию "for(:)" на полную "for(;;)". ... |
| 08.12.2006, 11:19:33 |
И если уж на то пошло, то лучше весь запрос передавать одним параметром (что-то вроде proc "select * from", а не proc select * from). А если передвать как несколько параметров, то нужно не просто их объединять, а добавлять разделители, иначе получится sql == "select*from". ... |
| 08.12.2006, 11:25:54 |
NotGonnaGetUsИ если уж на то пошло, то лучше весь запрос передавать одним параметром (что-то вроде proc "select * from", а не proc select * from). А если передвать как несколько параметров, то нужно не просто их объединять, а добавлять разделители, иначе получится sql == "select*from". Я просто не знал как передать одним параметром, Исправь меня если я тебя неправильно понял. Т. е. если я дам команду Код: plaintext 1. ... |
| 08.12.2006, 11:33:49 |
именно. через String str = args[0]; Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.12.2006, 11:50:33 |
ByM[quot smbdy]Я на линухе сижу уже 3-ий год я посмотрел твою профиль, 49% постов в разделе Delphi ... есть Delphi под линухом ? или через wine ? =)) ... |
| 08.12.2006, 11:54:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147258]: |
29ms |
60ms |
25ms |
99ms |
| others: | 344ms |
| total: | 610ms |
