web templating engine?
Нужен standalone web templating engine. Кто каким пользуется? Попробовал SiteMesh - не понравилось. После Tiles выглядит менее гибким. ... |
| 21.12.2006, 11:53:54 |
а чем вас собственно Tiles не устраивает? ... |
| 21.12.2006, 12:02:52 |
А как его в standalone режиме использовать? ... |
| 21.12.2006, 12:05:44 |
кстати если вы используете JSF в своих проектах то посмотрите на https://facelets.dev.java.net/ если нет- то скачайте книгу по Struts там практически везде указывается как можно применять Tiles standalone. В конце концов прогуглите. Сам я достоверно вам не могу описать это но знаю что использовать можно- например у меня в проекте использовался- но я не настраивал так как пришел в компанию практически на этапе тестирования. ... |
| 21.12.2006, 12:21:18 |
For Tiles stand alone Required files are: tiles.jar – in WEB-INF/lib/ tiles.tld – in WEB-INF/ commons-digester.jar, commons-collections.jar, commons-beanutils.jar – in WEBINF/lib/ All these files should come with the Tiles distribution. They are normally located in WEBINF/lib/ for .JAR files and WEB-INF/ for .TLD files. To Enable Definitions for Tiles stand alone Tiles can be used without Struts. To initialize the definition factory, you can use the provided servlet. Declare it in the web.xml file of your application: <servlet> <servlet-name>action</servlet-name> <servlet-class>org.apache.struts.tiles.TilesServlet</servlet-class> <init-param> <param-name>definitions-config</param-name> <param-value>/WEB-INF/tiles-defs.xml</param-value> </init-param> <init-param> <param-name>definitions-parser-validate</param-name> <param-value>true</param-value> </init-param> ... возможно я и погорячился- говорят что настройка Tiles standalone доставляет много головной боли. Говорят скоро выйдет версия 2.0 где будет полегче использовать данную возможность. ... |
| 21.12.2006, 12:28:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=gav2005&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
32ms |
29ms |
42ms |
72ms |
| others: | 773ms |
| total: | 1035ms |
