Hibernate FetchMode
<set name="kittens" lazy="true" inverse="true" cascade="all"> <cache usage="nonstrict-read-write"/> <key column="cat_id" /> <one-to-many class="ru.nnews.kernel.pojo.kitten.Kitten" /> </set> Задача зафетчить котят в запросе поиска, для того, чтобы при выводе таблицы Кошка| Список котят через запятую| ------------------------------------ Мурка| Мурзик, Зузик, Бобик | ------------------------------------ не было N - sql запросов типа select * from kittens where cat_id=?, где N - количество найденных кошек. Код: plaintext 1. 2. Ищем всех кошек. Так все ок. Установка lazy="true" отключается и в запросе появляется OUTER JOIN. Код: plaintext 1. 2. Теперь ищем кошек, имеющих белого котенка. Так FetchMode.JOIN игнорируется. Не понимаю почему. Вываливаются все sql запросы вместо одного с OUTER JOIN. В чем причина? P.S. В данном примере котенок не наследует кошку. Это независимые сущности, связанные отношением one-to-many. ... |
| 25.12.2006, 11:49:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147111]: |
58ms |
44ms |
| others: | 310ms |
| total: | 472ms |
