Клиент-сервер
Господа,уважаемые, всех с наступающими праздниками !Не могли бы вы пояснить на деле чем все-таки отличается двухзвенное приложение от трехзвенного! Вот все говорят про технологии клиент-сервер,и разделяют их на двух и трехзвенки, а по какому параметру. Я так понимаю что в трехзвенке далжен быть обязательно сервер приложений, кроме клиентских терминалов и сервера базы данных. В этом случае получается что трехзвенка отличается от двухзвенки чисто физически! Может я чего-то не понимаю. В этом случае поясните тогды скажем на примере. Есть приложение на SWING которая черпает данные из Сервера БД и передает их клиенту на машину, в этом случае это двухзвенка или нет ? ... |
| 25.12.2006, 19:04:44 |
Клиент-сервер
в трехзвенке бизнес-логика отдельным звеном ... |
| 25.12.2006, 19:06:31 |
Клиент-сервер
Каким звеном, блин ничего не понял... ... |
| 26.12.2006, 01:16:48 |
Клиент-сервер
в трехзвенке интерфейс не зависит от логики, и наоборот клиент напрямую не ходит к данным, поэтому можно прикрутить, например, web доступ, нативную клиентскую часть или еще какую-нть хреновину не изменяя бизнес-логику приложения ... |
| 26.12.2006, 01:47:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147101]: |
28ms |
65ms |
84ms |
| others: | 317ms |
| total: | 570ms |
