как прописать путь к картинке
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как мне правильно прописать путь к картинке. Начал изучать библиотеку Swing. Я хочу на кнопке "нарисовать" картинку. Пишу так:C:\\test.bmp - говорить, что "Resource not found: C:\test.bmp" Пишу так:C:/test.bmp - говорить, что "Resource not found: C:/test.bmp" Картинка там лежит. Подскажите, плиз, как быть. Заранее спасибо. ... |
| 26.12.2006, 12:39:59 |
можно так например Код: plaintext 1. ... |
| 26.12.2006, 12:49:16 |
Я примерно так и делаю. То есть я делаю по примеру: for (int i = 0; i < NUM_IMAGES; i++) { images = createImageIcon("C:/images/image" + i + ".jpg"); } ______________________________________________________________________________ private static ImageIcon createImageIcon(String path) { java.net.URL imageURL = LunarPhases.class.getResource(path); if (imageURL == null) { System.err.println("Resource not found: " + path); return null; } else { return new ImageIcon(imageURL); } } Вот он почему то не находит путь и определяет imageURL = Null ... |
| 26.12.2006, 13:11:33 |
Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 26.12.2006, 13:25:19 |
acer_1Я примерно так и делаю. То есть я делаю по примеру: for (int i = 0; i < NUM_IMAGES; i++) { images = createImageIcon("C:/images/image" + i + ".jpg"); } ______________________________________________________________________________ private static ImageIcon createImageIcon(String path) { java.net.URL imageURL = LunarPhases.class.getResource(path); if (imageURL == null) { System.err.println("Resource not found: " + path); return null; } else { return new ImageIcon(imageURL); } } Вот он почему то не находит путь и определяет imageURL = Null Вообще неплохо было бы вместо явного указания разделителей, использовать File.separator. Это избавит Вас от платформенно-зависимых особенностей указания путей к файлам. Пример: Код: plaintext ... |
| 26.12.2006, 13:27:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147095]: |
39ms |
56ms |
| others: | 272ms |
| total: | 420ms |
