Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / про роллбаск.
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
про роллбаск.
    #34221723
Transaction
привет уважаемые форумчане.
есть непонимае теории по EJB3.
имеем бин.
@Stateless
@TransactionManagement(TransactionManagementType.CONTAINER)
public class ManagerApplications implements ManagerApplicationsInterface{
@PersistenceContext(name="PermissionManager", type=PersistenceContextType.TRANSACTION)
EntityManager manager;
@Resource
SessionContext ejbContext;
@TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRES_NEW)
public void tran(Object object){
((Application)object).setShortname("proba");
manager.merge(object);
ejbContext.setRollbackOnly();
public Object uppObject(Object object){
System.out.println(ejbContext.getRollbackOnly());
tran(object);
вопррос такой. если метод tran Объявлен как инициирующий новую транзакцию, то почему если я грю контейнеру откатить транзакцию ejbContext.setRollbackOnly(); в tranc, он откатывает и транзакцию в методе uppObject(), т.е. второй
System.out.println(ejbContext.getRollbackOnly()); покажет труе, хотя по идее должен сказать false ?
про роллбаск.
    #34222634
Transaction
народд ну неужели никто не знает ???? этожж основы ?
про роллбаск.
    #34222731
Фотография Blazkowicz
Если JBoss, то вот:
Тыдыжь
Вообще-то мне и не понятно как сервер должен перехватить прямой java method invoke чтобы вставить туда новую транзакицю. Это уже совсем АОП получается.
про роллбаск.
    #34222840
mozheyko_d
13.6.2.8 Handling of setRollbackOnly Method
The container must handle the EJBContext.setRollbackOnly method invoked from a business
method executing with the REQUIRED, REQUIRES_NEW, or MANDATORY transaction attribute as follows:
The container must ensure that the transaction will never commit. Typically, the container
instructs the transaction manager to mark the transaction for rollback.
If the container initiated the transaction immediately before dispatching the business method to
the instance (as opposed to the transaction being inherited from the caller), the container must
note that the instance has invoked the setRollbackOnly method. When the business
method invocation completes, the container must roll back rather than commit the transaction.
If the business method has returned normally or with an application exception, the container
must pass the method result or the application exception to the client after the container performed
the rollback.
про роллбаск.
    #34223086
Transaction
to Blazkowicz :
выходит, что новая транзакция инициируется тока если вызов будет из другого бина ?
про роллбаск.
    #34225171
Не обязательно, можно попытаться получить проксю бина и дернуть метод.
про роллбаск.
    #34227872
Поковырял ещё вопрос. Суть в том что большинство реализаций AOP работают через проксированые вызовы. Когда класс дергает this метод, ни какой прокси естественно нет и перехватить вызов дабы наложиьт на него АОП некому.
Единственный вариант проксирования с возможностью перехвата вызовов this это модификация байткода. Такое умеет например AspectJ. Вот со спрингами можно транзакции завязать через AspectJ. Как в этом случае морочатся с EJB - не представляю. Спека по этому поводу не достаточно ясна. И опять нужно смотреть вендорную реализацию.
