Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблемы с getButton()
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #34228366
Кореец
Доброе всем и с наступающим!
Почему то при компиляции такой программы
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.*;
import javax.swing.text.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.MouseEvent;
class RButton extends JPanel{
public RButton(){
super(new FlowLayout());
JButton btn=new JButton("Кнопка");
btn.addMouseListener(new MouseAdapter(){
public void mouseClicked(MouseEvent e){
if (e.getClickCount()==2){
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Double C");
if (e.getButton()==MouseEvent.BUTTON3){
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Right C");
add(btn);
private static void createAndShowGUI(){
JFrame frm=new JFrame("Новое окно");
frm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
RButton myFrame=new RButton();
frm.setContentPane(myFrame);
frm.pack();
frm.setVisible(true);
public static void main(String args[]){
javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable(){
public void run(){
createAndShowGUI();
выдает
C:\Java\FRAME\src>javac RButton.java
RButton.java:22: cannot resolve symbol
symbol : method getButton ()
symbol : variable BUTTON3
2 errors
И с какого это ..он не знает getButton и MouseEvent.BUTTON3 ???????
вот так изучаешь джаву изучаешь..а тут бац!
что за Х..Я ?подскажите плз(((
    #34228427
Leonidv
Попросил скомпилировать код - все заработало. Так что дело в чем-то другом.
    #34228435
Фотография fixxer
Ваш код работает.
    #34228468
Кореец
че же у меня то не работает..где копать не подскажите?
    #34228602
Кореец
что самое удивительное getClickCount ведь работает!!!
(если закоментить обработку правой кнопки.)
каким то непостижимым образом из класса MouseEvent исчезли именно getButton() и все константы связанные с кнопками мыши...че за ..где отчего почему...???
    #34228761
Кореец
Все разобрался. оказывается запускалась какая то галимая старая версия javac.exe.
из за переменной path в виндозе.
указав путь явно к папке с JDK 1.5\javac.exe все получилось.
ети ее...
    #34228768
Фотография Ruslan.Isbarov
Так вы в PATH пропишите путь к вашей <JDK_DIR>/bin
    #34229911
Кореец
Ruslan.IsbarovТак вы в PATH пропишите путь к вашей <JDK_DIR>/bin
ситуация была чуть хитрее.
Этот путь был указан в Path. вот так:
Path=C:\oracle\ora92\jdk\bin\;C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_09\bin
На машине стоит оракловый клиент у которого тоже есть версия компилятора javac(причем какаято старая и ужасно левая). И именно ее запускала винда поумолчанию. Походу она читала пути из Path и запускала первый же найденный javac!
после изменнеия порядка путей все тало работать как надо.
Path=C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_09\bin;C:\oracle\ora92\jdk\bin\;...
PS. путаницу внес еще и totalcomander. Известно, что cmd при запуске копирует переменные среды, и его нужно перезапустить если мы их изменили... Но как оказывается и скотина ТоталКомандер(6.53 по крайней мере) по умолчанию ТОЖЕ копирует значения переменных среды при запуске и не видит изменений во время работы. Причем передает значения этих переменных во все cmd, которые запускаются из его командной строки!!!!! т.е. если мы перезапускаем cmd из среды TotalComander мы не увидим изменений в переменной типа Path. Чтобы это сделать придется и тотал перезапустить.
Эта паршивая "особенность" отняла много времени.
Тут чудес не бывает и причины понятны..но это же - Г..Г..Гемор!)))
Если кто знает как избегать такого Г..поделитесь плз...могу я как то вообще не зависеть от настроек среды и т.д. Я знаю что можно задавать настройки classpath/path во время запуска командного окна. Но как удобнее делать на практике?
Кто как поступает?( если не пользует IDE).
Киньте свой способ в форум.
Для многих новичков думаю эта инфа будет полезна.
    #34230022
Фотография fixxer
Кореец
Не левая, а обычная 1.3
