проблемы запуска JDK на Win XP и Windows 2000
дело вот в чем у меня есть Win XP + Jdk 1.3 и есть Win 2000 + Oracle + Jdk 1.3 ааа- имя java исходника написал прогу на яве на win xp, запускаю (java.exe aaa) все прекрасно работает но там не установлена ява запускаю тоже самое приложение на той же улитилте (java.exe aaa) уже на Win 2000 и программа вылетает с эксептионом: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: aaa ---------------- если кто понимает в чем суть проблемы а главное как ее решить) отпишитесь пожалуйста ... |
| 07.01.2007, 00:34:51 |
P.S. мой класс (ааа расширяет класс Frame) и импортируем библиотеки java.awt и java.sql никаких хитрых вещей не используем ... |
| 07.01.2007, 00:36:17 |
http://skipy.dev.juga.ru -> Техника -> Ликбез ... |
| 07.01.2007, 00:51:15 |
Надо что бы твой aaa.class находился через переменную среды CLASSPATH ... |
| 07.01.2007, 07:04:27 |
угу, понял свою ошибку....... все запускается прекрасно..... но при попытке подконектиться к бд Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. e:\jdk\bin>java -cp e:\jdk\bin;e:\opera\gi\jdbc\lib; aaa Connecting to database ... Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: java/sql/Savepoint at java.lang.ClassLoader.defineClass0(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:486) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:111) at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:248) at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:56) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:195) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:297) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:286) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:253) at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:313) at oracle.jdbc.driver.OracleDriver.getConnectionInstance(OracleDriver.java:468) at oracle.jdbc.driver.OracleDriver.connect(OracleDriver.java:314) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:517) at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:177) at aaa.<init>(aaa.java:30) at aaa.main(aaa.java:391) ------------------------ он мне хочет сказать что не может найти java.sql.* встроенный в java? ... |
| 07.01.2007, 11:05:29 |
Нет никакого смысла использовать JDK 1.3 для соединения с Oracle. Если в Oracle 9i есть встроенный JDK 1.3 (изменённый по сравнению с Sun JDK 1.3), то значит, он будет использоваться в хранимых процедурах, написанных на Java, чего здесь нет. Поэтому следовало использовать более новую версию JDK. он мне хочет сказать что не может найти java.sql.* встроенный в java? он хочет сказать, что не может найти java.sql.Savepoint, от которого зависит java.sql.Connection в JDK 1.4 и выше. То ли драйвер Oracle - для версии JDK 1.4, то ли JDK 1.4 есть в компьютере и используется для программы. Неохота гадать, потому что я уже объяснил почему. ... |
| 07.01.2007, 12:37:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147036]: |
23ms |
49ms |
67ms |
| others: | 302ms |
| total: | 493ms |
