Использование Java в Lotus Notes Domino
Всех с прошедшими! При использовании Java как обратиться к ресурсу, напиример, Java агента добавленного через Edit project? Добавляю класс и gif файл. В классе делаю Код: plaintext При запуске в обычной JVM значек отображается, при вызове класса через Java агент - нет, тоесть агент файл не видит, для него текущее место расположение для ресурса не то, что собирается в Edit project, а какая то другая папка. Попробовал другой способ Код: plaintext опять же при запуске через обычную JVM ОК, при запуске через агент уже ошибка типа getResorce дал null и икону установить не может. Решил провирить где я так Код: plaintext 1. и получил - my resource file:/C:/Lotus/notes/ причем нет разницы где находится база на рабочей станции или на сервере, путь всегда текущего Notes клиента. Не могу понять как мне быть, есть ли способ как то хотябы ресурсы с сервера или из проекта брать, а то это как то не красиво каждый раз на клиента тащить значки при изменении или добавлении чего либо в интерфейс java программы. ... |
| 08.01.2007, 11:21:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147034]: |
47ms |
37ms |
| others: | 322ms |
| total: | 488ms |
