Мой первый JSF, помогите разобраться.
Пытаюсь выполнять примеры из geary-horstmann-corejsf, делаю все как написанно, но к сожалению ничего не работает, сервер выдает шибки. У меня установлен tomcat 5.5.2. Подскажите в чем ошибка. Всем заранее спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 29.12.2006, 12:54:30 |
Cкачиваю war'ы с примерами и всеми необходимыми библиотеками, деплою, но получаю тот же набор ошибок. Что делать??? ... |
| 29.12.2006, 17:10:33 |
по какому адресу обращаетесь и на какое расширение замапен FacesServlet? ... |
| 29.12.2006, 17:12:25 |
Две jsp странички, один приметивный бин. Привожу кодо всего что есть index.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Компилирую бин, упаковываю все в вар, выкладываю его tomcat/webapps, запускаю в браузере, получаю ошибку, так любой пример jsf котрые я пробовал запустить ... |
| 29.12.2006, 17:29:28 |
может faces криво встал... а еще что-нить в логах есть? по коду - <f:view> обычно содержит <html>, а не наоборот. теги html типа td и пр лучше не употреблять (если не используете facelets) ... |
| 29.12.2006, 17:40:21 |
Deadyможет faces криво встал... а еще что-нить в логах есть? по коду - <f:view> обычно содержит <html>, а не наоборот. теги html типа td и пр лучше не употреблять (если не используете facelets) что значит faces криво встал...? скачал с сана jsf-1_1_01, скопировал в lib приложения все необходимые библиотеки. Может еще что то нужно сделать, как то связать jsf-1_1_01 c tomcat? ... |
| 29.12.2006, 17:47:11 |
| 29.12.2006, 17:51:55 |
| 29.12.2006, 17:52:53 |
бьюсь уже несколько деней, читаю туториалы, все безполезно. пишут все просто, ничего не получается. Пробовал разные версии tomcat, разные jsf все одно и тоже. Во всех туториалах пишут как просто запустить пример jsf-cardemo.war стоит только полажить его в webapps. может я что то не так делаю? ... |
| 30.12.2006, 20:28:12 |
| 30.12.2006, 20:58:33 |
fjordбьюсь уже несколько деней, читаю туториалы, все безполезно. пишут все просто, ничего не получается. Пробовал разные версии tomcat, разные jsf все одно и тоже. Во всех туториалах пишут как просто запустить пример Такая же фигня и у меня http://rsdn.ru/Forum/Message.aspx?mid=2267854&only=1 абсолютно. ... |
| 30.12.2006, 21:51:48 |
диплою примеры в Sun Java System Application Server 9 Platform Edition все работает. походу чтото нужно настроить в tomcat. что? подскажитье пожалуйста. ... |
| 30.12.2006, 23:29:12 |
в tomcat все заработало когда jsf-библиотеки положил непосредственно в \Tomcat 5.5\common\lib если клисть их в lib приложения а в \Tomcat 5.5\common\lib их нет то ничего не работает. ... |
| 31.12.2006, 04:02:15 |
Что бы отдеплоить любое приложение раньше я просто кидал его .war в tomcat/webapps, с приложениями использующими jsf я поступал так же, к сожалению возникали проблемы которые я описал в этом топике. Бился я бился, в результате открыл админ томката и попробовал деплотить приложения им, все работают. Вопрос почему так? ... |
| 04.01.2007, 22:24:47 |
Хм, jsf-cardemo заработало, хотя по-началу брыкалось, а вот jsf12KickStart так и не могу под tomcat 5.5.20 запустить ... |
| 08.01.2007, 23:57:57 |
fjordЧто бы отдеплоить любое приложение раньше я просто кидал его .war в tomcat/webapps, с приложениями использующими jsf я поступал так же, к сожалению возникали проблемы которые я описал в этом топике. Бился я бился, в результате открыл админ томката и попробовал деплотить приложения им, все работают. Вопрос почему так? Можно сравнить содержимое папок и конфигов томката после деплоя руками и через админку. ... |
| 09.01.2007, 05:32:58 |
Кувалдин РоманМожно сравнить содержимое папок и конфигов томката после деплоя руками и через админку. Содержимое абсолютно идентично. В этом все и дело, непойму почему в первом случае не деплоится. ... |
| 09.01.2007, 10:28:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147028]: |
55ms |
54ms |
| others: | 337ms |
| total: | 517ms |
