как в хибернейт 2 поля сделать уникальными
Господа! Если например в классе Person комбинация полей LAST_NAME, BIRTHDATE должна быть уникальной - кроме самого PK - то как правильно поступить в этом случае 1- мы просто на самой странице читаем эти поля введенные пользователем и делаем валидацию через запрос в базу есть ли такая комбинация и выводим сообщение или 2-при создании базы силами хибернейта в мэппинге указываем, что комбинация полей уникальная (КАК ЭТО УКАЗАТЬ) , и если юзер вводит существующую в базе комбинацию, то перехватываем SQLException и выводим сообщение на страницу? ... |
| 08.01.2007, 14:01:01 |
oson 2-при создании базы силами хибернейта в мэппинге указываем, что комбинация полей уникальная (КАК ЭТО УКАЗАТЬ) , и если юзер вводит существующую в базе комбинацию, то перехватываем SQLException и выводим сообщение на страницу? например так <property name="field1" type="string" not-null="true" unique-key="UK_FIELDS"/> <property name="field2" type="string" not-null="true" unique-key="UK_FIELDS"/> и комбинация field1 и field2 будет уникальной ... |
| 10.01.2007, 14:56:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2147014]: |
23ms |
72ms |
77ms |
| others: | 288ms |
| total: | 516ms |
