Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Выбор архитектуры приложения!
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #34249660
KBoris
Всем доброго времени суток!
Стоит задача написать клиент серверную систему которя состоит из базы данных + серверная часть и клиентского приложения (скорее всего апплета). Клиент и сервер должны общаться посредством персылки XML файлов. Эти файлы будут обрабатываться серверной частью и будут производиться определенные действия с БД (insert, select, update etc.).
Вопрос: какую архитектуру лучше всего выбрать, толи написать веб сервис, толи написать просто два приложения и организвать связь через сокеты, в общем помогите плиз!
Я сам в процессе изучения джавы и интернет технологий поэтому мне довольно сложно придумать оптимальную архитектуру.
З.Ы. Количество клиенов не пердпологается быть большим (порядка 20-30) и одновременное подключение маловероятно, но возможно.
Заранее благодарю!
    #34249891
KBoris
Может я не правильно сформулировал проблему... Основная проблема сейчас для меня это передача XML файла от клиента серверу и обратно (если сервер реализован как сервис)
    #34250328
М.Голованов
KBorisМожет я не правильно сформулировал проблему... Основная проблема сейчас для меня это передача XML файла от клиента серверу и обратно (если сервер реализован как сервис)
А в чем проблема-то? Про SOAP или XML-RPC слышали? если нет - самое время почитать.
    #34250337
Используй стандартный веб-сервис на WSDL.
Если не хочешь — используй RMI.
Если не хочешь — используй EJB.
    #34251057
spirit83
Архитектура: Апплет < - > Сервер приложений(tomcat) + сервлет, обрабатывающий запросы клиентов < - > БД
    #34251102
KBoris
Всем спасибо, направление ясно, буду разбираться.
