Connection timed out: connect
Народ, подскажите, в чем косяк? пытаюсь подключиться к удаленному sql server'у порт открыт, база test существует, права на базу пользователю добавленны... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и не работает...вылетает исключение Error establishing connection to SQL SERVER java.sql.SQLException: Network error IOException: Connection timed out: connect ... |
| 13.01.2007, 10:17:58 |
если я запускаю прогу из локальной сети, и прописываю Код: plaintext 1. 192.168.0.1 - адрес сервака в локалке, где стоит ms sql2000 то все работает на ура а вот если пытаюсь с пк (не входящий в локалку) соединиться с этим же серваком, указывая внешний IP сервака, то вылазит эта бяка java.sql.SQLException: Network error IOException: Connection timed out: connect ... |
| 13.01.2007, 10:44:34 |
Код: plaintext 1. Чё говорит? ... |
| 13.01.2007, 10:45:06 |
mozheyko_d Код: plaintext 1. Чё говорит? вот такое не пробовал....:( попробую минут через 20 это может проблемы на sql серваке? ... |
| 13.01.2007, 10:55:41 |
telnet говорит не удалось подключиться на этот порт..............сбой подключения ... |
| 13.01.2007, 14:50:19 |
в kerio специально сделал еще одно правило, где разрешены все входящие и исходящие запросы на порт 1433, и не работает...... оооочень нужна помощь!!!, а то мне в понедельник оторвут руки...и ноги:( ... |
| 13.01.2007, 14:51:48 |
firewall видимо ... |
| 13.01.2007, 14:52:22 |
с локальной сети, по телнету (1433) заходит ... |
| 13.01.2007, 14:52:57 |
mozheyko_dfirewall видимо в firewallе разрешены на этот порт запросы ... |
| 13.01.2007, 14:54:36 |
Насколько я понял Вы пытаетесь снаружи, а там, видимо, забор. ... |
| 13.01.2007, 14:54:59 |
в ethereal'е ни одного пакета не проскакивает на 1433 ... |
| 13.01.2007, 14:55:24 |
denissh mozheyko_dfirewall видимо в firewallе разрешены на этот порт запросы Если разрешены, то и telnet пройдёт ... |
| 13.01.2007, 14:55:42 |
mozheyko_dНасколько я понял Вы пытаетесь снаружи, а там, видимо, забор. да, снаружи...а вот что за забор там построен? единственный фаервол стоит.... ... |
| 13.01.2007, 14:56:26 |
mozheyko_d denissh mozheyko_dfirewall видимо в firewallе разрешены на этот порт запросы Если разрешены, то и telnet пройдёт но..не хочет... ... |
| 13.01.2007, 14:57:17 |
может быть проблема в sp для ms sql'я??? или может в самом sql чегото надо разрешить??? sp стоит 3 ... |
| 13.01.2007, 14:58:16 |
denisshможет быть проблема в sp для ms sql'я??? или может в самом sql чегото надо разрешить??? sp стоит 3 Я не в курсе насчёт MSSQL, но обычно хорошие серверные программы можно привязывать к сетевым интерфейсам. дайте команду netstat -an и смотрите есть ли xxx.xxx.xxx.xxx:1433 в состоянии LISTENING ... |
| 13.01.2007, 15:15:27 |
вот, все что есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 14.01.2007, 08:45:02 |
mozheyko_d denisshможет быть проблема в sp для ms sql'я??? или может в самом sql чегото надо разрешить??? sp стоит 3 Я не в курсе насчёт MSSQL, но обычно хорошие серверные программы можно привязывать к сетевым интерфейсам. дайте команду netstat -an и смотрите есть ли xxx.xxx.xxx.xxx:1433 в состоянии LISTENING вроде нету ... |
| 14.01.2007, 08:47:27 |
Если это всё, то нету и на 192.168.0.1, значит из локалки Вы подключаетесь по другому порту, скорее всего 2433, т.к. он открыт, либо через какой-нибудь NAT. На внешнем интерфейсе и этот 2433 не открыт. Сходите в форум MSSQL поспрашайте как его привязывать к сетевым интерфейсам, может ещё что подскажут. ... |
| 14.01.2007, 12:36:51 |
так я телнетом с локалки захожу на сервак на порт 1433... ... |
| 14.01.2007, 12:51:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146974]: |
49ms |
87ms |
| others: | 278ms |
| total: | 494ms |
