Можно связать поток с компонентом?
Ситуция такая: Я делаю: Код: plaintext Код: plaintext Можно ли как-то этот буфер связать например с JTextArea, что бы когда, изменялись даные в потоке, в JTextArea менялся соответственно вывод. Заранее спасибо! ... |
| 15.01.2007, 14:21:07 |
если протоколирование ведётся с пом. log4j то можно свой аппендер написать. ... |
| 15.01.2007, 14:36:13 |
Можно, нужно написать оболочку над ByteArrayOutputStream. ... |
| 15.01.2007, 14:38:26 |
пишите свою модель для компонента, которая будет отображать данные потока ... |
| 15.01.2007, 14:44:49 |
И что с этой моделью делать? Основная проблема в том, что бы узнавать когда поток меняется. ... |
| 15.01.2007, 15:00:42 |
логирование не использую. ... |
| 15.01.2007, 15:06:57 |
Логирование не использую. ... |
| 15.01.2007, 15:10:17 |
что значит "поток меняется"? из него можно прочесть новые данные или меняется значение переменной System.out? ... |
| 15.01.2007, 15:17:46 |
Все всем спасибо, нашел решение проблемы, просто нужно сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.01.2007, 15:32:03 |
Это как раз и называется оболочка над ByteArrayOutputStream, как подсказал wessen ... |
| 15.01.2007, 17:34:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146951]: |
47ms |
80ms |
| others: | 288ms |
| total: | 501ms |
