Вопрос по DBCP
Вобщем порылся по форуму и нихрена не нашел по этой проблеме, а сам шота не могу вкурить шо происходит в восьмом часу утра. Есть ошибка: java.lang.ClassCastException: org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource которая возникает при вызове вот такого кода: Код: plaintext test.jsp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. server.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.01.2007, 07:25:50 |
Вопрос по DBCP
Нужно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.01.2007, 08:18:51 |
Вопрос по DBCP
решилось вот таким способом Код: plaintext но выползла другая проблема. Когда пытаюсь заимплементячить этот код в init сервлета валит: java.lang.NullPointerException, ибо по каким то непонятным причинам не читает контекст как я понял. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вызов Код: plaintext ... |
| 16.01.2007, 08:36:32 |
Вопрос по DBCP
хелп, ктонить, plx ... |
| 16.01.2007, 12:14:03 |
Вопрос по DBCP
Vincent FROSTхелп, ктонить, plx У Вас ДВЕ Код: plaintext Видимо Вы локальной присваиваете, а глобальная остаётся null. ... |
| 16.01.2007, 12:21:14 |
Вопрос по DBCP
поправил, спс. ток conn всёравно нул. а задебажить в инит почемуто не получается. ... |
| 16.01.2007, 12:26:54 |
Вопрос по DBCP
Vincent FROSTпоправил, спс. ток conn всёравно нул. а задебажить в инит почемуто не получается. А какую убрали? :) ... |
| 16.01.2007, 12:30:07 |
Вопрос по DBCP
А вызывается вообще init? Что-то он у Вас какой-то неправильный вроде. Параметр должен быть ServletContext. ... |
| 16.01.2007, 12:33:31 |
Вопрос по DBCP
вот в таком виде завелось таки. спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.01.2007, 12:40:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146947]: |
30ms |
78ms |
27ms |
108ms |
| others: | 325ms |
| total: | 626ms |
